Текущее время: 31.07.2026 0:16
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 15:33
при разгоне что-то потрескивает в движке. как будто где-то газы прорываются. подскажите в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dci 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 11:00
Miha писал(а):
при разгоне что потрескивает в движке. как будто где-то газы прорываются. подскажите в чем проблема.
Машину бы посмотреть, причин куча может быть
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 21:08
ну а более вероятные? расход нормальный (при 120км/ч 6.5л), тянет неплохо, но некоторые говорят, у кого была такая лагуна, должна немного лучше тянуть, иногда пропадает тяга( например: по трасе еду, переключаюсь с 4 на 5, газ в пол, тяга проподает на секунд 10, а потом летит(не турбо яма)). Ну а так по двигателю никаких вопросов, кроме этого треска. новый куллер стоит. Датчик давления турбины менял, ничего не поменяло. клапан ваккума, тоже ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 21:13
Miha писал(а):
ну а более вероятные? .... тянет неплохо...
Из лидеров топа - клапан EGR.
СообщениеДобавлено: 6.10.2014 17:36
Практически такая же проблема, с некоторыми особенностями.. На 4 и 5 передачах, при нажатии педали газа и поддержании скорости допустим на 100 км/ч, на панели загорается лампочка "спираль и пила" и машина становится тупая, как не жми педаль, скорость машина не набирает. Включаю нейтралку, лампочка через пару секунд гаснет и машина набирает скорость, хоть и не так как хотелось бы. И проблема с шумом тоже есть, на любой передаче при оборотах больше 2000, появляется шум, типа треска.. На что грешить незнаю.
Renault laguna II, 2002 г., 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 8.10.2014 17:39
kit писал(а):
Была такая проблемка. Оказалось радиатор интеркулера (разрыв). Замена решила проблему.
А еще побороздив просторы интернета и сего форума, узнал что это может быть из-за 1. регулятора давления топлива на ТНВД; 2. EGR нужно чистить от сажи; 3. фильтр в баке может быть забит. :(
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 1:11
все перечисленные узлы, к треску не имеют отношения, тут слушать нужно и читать авто, но предположительно у тебя проблема в управлении турбиной.
и да, у тебя нету фильтра в баке.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:17
да в 88 киловат фильтра в баке нет.
