Текущее время: 31.07.2026 0:16
 Заголовок сообщения: ОЖ уходит в масло (Laguna II 2.2DCI)
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 14:09
Примерно неделю назад возникла проблема- ОЖ стала смешиваться с маслом ДВС (в обе стороны). Одну неисправность обнаружил и устранил- корпус маслянного фильтра (потек радиатор- даже при заливе воды в трубки пропускал). Проехал примерно 100 км- ОЖ стала уходить в масло. Как участвует в системе смазки помпа? Какую лучше поставить? Может быть есть другие мнения.
 Заголовок сообщения: Re: ОЖ уходит в масло
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 18:22
У вас Белаз или МТЗ?!!
Может для начала надо написать какая машина, какой мотор? Или вы думаете что тут все ясновидящие?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 18:48
Laguna II, 2,2 dci 150 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: ОЖ уходит в масло (Laguna II 2.2DCI)
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 21:47
Помпа скорее всего потекла. Менять помпу, снимать поддон, мыть и ставить обратно. Свежее масло+ф. и свежий антифриз.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 11:12
поддержу
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 18:21
В помпе развалился подшипник и ...... P.S. Интересно, какой реальный пробег у авто, если помпа оказалась родной? (авто у меня недавно)
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 23:26
Помпы разваливаются и на 50тысячах пробега и на 350, так что не угадаешь...
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 14:03
Помпу поменял....Проблема не совем ушла....Масло на первый взгляд чистое, а вот ОЖ- нет. На холостом ходу все хорошо. На 2000 оборотов в ОЖ попадает масло. Нверное проклдка ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 23:52
Наиболее вероятная причина.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 7:28
Всем привет.А что за прокладка ГБЦ расшифруйте.У меня Рено лагуна 2 2001г 1.8 бензин менял помпу но как ож уходил так и уходит.Какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 22:20
Патрубки, радиаторы, трещина в ГБЦ или прокладке, расширительный дырявый.
