Текущее время: 31.07.2026 0:16
СообщениеДобавлено: 6.11.2015 18:07
подскажите в чем проблема, бывает на холостых бывает когда идешь пропадает тяга или вообще машина не с того не с сего глохнет(((( думал проблема была из-за бензонасоса оказалось что нет (( кто сталкивался и может подсказать в чем проблема ?? за ранее благодарен))
1.8 бензин 2001г
 Заголовок сообщения: Re: привет нужна помощь))
СообщениеДобавлено: 6.11.2015 18:48
а подача топлива как? фильтр? заборник? .... как датчик калевала?
СообщениеДобавлено: 7.11.2015 0:18
1.8 бензин 2001г
Как показывает практика, причин на то с десяток может быть. Смотреть и разбираться нужно, Клип подключить и сидеть смотреть, анализировать параметры.
А если наугад, то можешь датчик КВ поменять...
СообщениеДобавлено: 7.11.2015 1:26
если чек не бьёт на панель, значит топливная или ДПКВ
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 11:44
чек не выбивает , на клип подключали ничего не видит никаких ошибок, фильтра топливного нету только перед бензонасосом есть сеточка ее почистил но толку нету((
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 20:42
Кто подключал?
Не ошибки тупо смотреть надо, а смотреть как работает впрыск. Для этого нужен диагност, а не читальщик ошибок, ничего не понимающий в машинах.
Нормальному диагносту машину покажи. Думаю проблема быстро решится.
С чего все думают, что если у человека есть интсрумент(в данном случае Клип), то любой дурак может им пользоваться?! К этому ещё нужны серьезные знания систем впрыска и многолетний опыт! Не всё так просто.
На форуме есть люди, оладающие знанием, опытом и Клипом.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 6:57
У тебя на топливозаборнике есть редукционный клапан, возможно в нём проблема. А вообще как писали выше проблем может быть много и гадать на форуме не лучший вариант.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 13:12
может тогда подскажет кто хорошего человека с клипом в гомеле???
