Текущее время: 31.07.2026 0:13
 Заголовок сообщения: Ремонт ГУР Renault Laguna 2
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 14:09
Здравствуйте форумчане. Лагуна 2 2002 г. F4P770. Решил отремонтировать ГУР, подтекает из под сальника вала насоса и гудит при пуске на холодную пока не прогреется а это зависит от температуры на улице. Проблема в том, что я не знаю какой зазор должен быть по толщине между ротором и статором насоса? Когда разобрал разница составляла 0,04 мм, в инете нашел что должно быть 0,03 мм.Но по моему это тоже много. Помогите, может кто знает заводские данные. Заранее спасибо.
