Текущее время: 12.07.2026 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:14
Обидно, что машина дорогая, класс высокий, а голый лист металла. Никакой виброизоляции.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:46
Aleksey
+1
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 17:21
smalenski, скажи если ли принципиальная разница в устройстве
подъемника стекла в Лагуне 2 и Рено-19? Я у себя тросов не видел.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 21:58
На 19-ке вроде рамка должна стоять
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 22:03
Ну, рамка с пружиной. Или что-то очень похожее на пружину.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 23:52
Смаленский! Ну и зря ты это сделал! Трос от велика очень жесткий! Скажи Роману ,что бы стеклом не пользовался, иначе в копейку приличную из 4000 тысяч. Я такие глупости уже исправлял, и об этом писал! Скушает барабан за пару опусканий и подниманий стекла. Трос возьми с любого стеклоподъемника, но совсем другой, на много больше жил и мягче, в канавку ложиться четко. Если уже поздно, то звони раскажу как сделал,
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 9:43
Мищенко
Роман сам трос выбирал :D , ему предлагали хлипенький............
Думаю не поздно еще пока
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 12:28
KONAN Ну как сделал подъемник. А то мой сегодня на машиностроителей тоже приговорили. :( Только он у меня не то чтобы не работает, а опускается за 1 см и вверх поднимается только если раз 10 нажать на кнопку. Бывает жмешь вверх а он пытается вниз опустится :shock:
Laguna II, 2.2 dci, 2002, хэтч, серебро.
Nissan Primera 2.0 TD, 2000, универсал, бордовый.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 8:24
Fox., а дверь хоть разбирали? похоже что у тебя трос на барабане запутался, пока пользоваться не советую, а то как Андрей (Мищенко) писал - канавки под трос на барабане того...
еще может быть проблема в кнопке - холодная пайка (проверить легко, если взамен вставить рабочие кнопки)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 9:11
top Спасибо!)) Только я самостоятельно боюсь лезть :shock:
Кстати как там кнопки снимаются? А то я что-то пробовал, не получается :(
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 12:25
Ура) Я сам починил. Разобрал дверь, там в принципе ничего сложного. У меня несколько волосинок на тросе лопнуло, и не давало заехать на барабан. Я эти волосинки пообкусывал, и все, теперь работает :hello:
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:02
Ну-ну, через месяцок поменяешь весь стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:08
Блин, тросик лопнул :( Где его купить можно?
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:27
И месяца не понадобилось :-(
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:30
Aleksey :) Да там фигня вопрос, главное, где тросик взять? Звонил на разбор там продают только целиком - 150$ :(
