Текущее время: 12.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 8:53
На выходных тоже собираюсь проделать данную процедуру. Скажите можно повторно использовать прокладку или лучше на герметик садить? И какой герметик использовать(красный черный)?
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:27
вчера почистил заслонку(прошел 20000 или 5 месяцев с прошлой почистки)
и все стало гуд (а было обороты падали до 600-550)
короче чистка великое дело
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 22:20
И я почистил ацетоном и зубной щеткой- хх обороты были в норме около двух недель потом опять стали виснуть в районе 1500-2000. Думаю может снять и меленькой наждачкой почистить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 23:05
То что ты почистишь заслонку никак не скажется на холостых оборотах, т.к. в твоём случае х.х. регулируется клапаном. А зависать они могут из-за заслонки только в случае её неполного закрытия
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 11:30
Интересно, зачем регулировочный винт на блоке дроссельной заслонки, если она должна быть на ХХ полностью закрыта?
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 11:39
Полностью закрытое положение регулируется на заводе как раз этим винтом.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 13:08
а уменя падали
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 13:47
arsen
А разве пружиной она не прижимается в полностью закрытое положение?
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 14:21
Vitfrance писал(а):
arsen
нет
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 20:17
Так в том то и дело, что она не полностью закрывается- когда обороты хх зависают на 1500-2000, открываешь капот и рукой кулачек дросельной заслонки возвращаешь в нулевое положение- обороты 750.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 2:05
В таких случаях я делаю так. Снимаю блок дроссельной заслонки , сама заслонка прикручена, как правило, к оси двумя винтами. Ослабляю затяжку винтов, центрирую заслонку, затягиваю винты. Почти всегда помогает, если не помогло заслонку в утиль.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 14:58
Попробую так сделать и за одно нагар наждачкой почистить. А сколько приблизительно стоит новый блок дросельной заслонки?
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 10:04
Да да , почисти наждачкой,покрупнее желательно, тока заслонку предварительно новую купи перед этим
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 21:09
Да я имел в виду наждачку самую мелкую- такую, что даже на ощупь практически не чувствуется. А сколько же все таки новая заслонка стоит- надоели повышенные хх обороты.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 14:46
Подскажите, если при переходе на нейтралку обороты падают до 500-600 и потом поднимаются до положенных 750 немного рывками, но на холостом держит норму 750 - это тоже чистить дроссельную заслонку или что другое? Машина сценик 1,6 k4m
