Текущее время: 12.07.2026 10:25
Вообще интересно, помогают ли такого рода отчеты?
Опрос закончился 7.05.2008 9:07
Читаю 69%  69%  [ 9 ]
Использую для ремонта собственными силами 31%  31%  [ 4 ]
Не принимаю их как руководство к ремонту 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 13
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня грм на 1.9 dci Л2
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 22:38
перетянули грм или раньше ты этот звук не замечал просто
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 10:32
Сча нет возможности проверить. как появится сразу отпишу. До замены 100% звука небыло.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 10:14
А что еще стоит поменять на второстепенном оборудовании (генераторе) кроме самого ремня? Там есть еще натяжной ролик и механизм свободного хода.
Renault Megane II, 1.9 dCi, 88 kW, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 16:19
Нужно ли менять помимо ремня на генераторе натяжитель и механизм свободного хода? и как определить до начала работ по замене ремня ГРМ и ремня генератора, что еще подлежит замене (чтобы лишний раз не лазить)?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 0:02
ГРМ в комплекте + помпа+антифриз
приводной ремень + ролик обводной + натяжитель в сборе.
это все нужно менять.
Опоры мотора, шкив коленвала, обгонную муфту - менять если по ним есть проблемы.
