Текущее время: 12.07.2026 10:25
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 13:48
kotlin писал(а):
А зашибись тема со втулками но есть два момента- 1-На до и после рейстйлинга идут разные размеры втулок и 2 -нехило изнашивается и сам стабилизатор -а это уже неизлечимо-...
Ремень помогает в любом раскладе, даже с износом железа.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 13:52
помогает пока корд не протрется
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 14:27
да, и как быстро протирается?
Renault
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 15:02
от чего он протрется если стабилизатар ходит в нутри втулки а ремень лежит сверху ее ????
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:19
В чём отличия втулок до и после рестайлового?
Визуально втулки целые, не могу понять как может стабилизатор стучать - ведь втулка резиновая и вокруг стабилизатора. Стойки поменял.
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 8:22
со временем, происходит износ стабилизатора в соединении со втулкой, появляется зазор, вот это дело и начинает стучать.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 12:21
правый (пассажирский ) откручивал из под капота удлинителем замена 10-15 мин.
левый тоже прорезал: менял уже раза три!!! последний раз (на все 40 мин) на посадку натянул черный кембрик и обсадил!!!
замена втулки на изношенный металл тоже не надолго помогает!!!
стучать начинают практически сразу!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 12:39
тоже сделел и на японце. кину фото папажжа!!!
СообщениеДобавлено: 6.03.2016 17:59
Вот буду менять обе втулки стабилизатора, может кто ставил полиуретановые и знает номерок?
резиновые что то у меня долго не живут даже дорогие и с тряпкой которые...забыл диаметр там на 19?
СообщениеДобавлено: 6.03.2016 21:29
после долгого лазанья в инете нашел
13-01-2778
37-0003
размер 19, буду заказывать...
СообщениеДобавлено: 7.03.2016 18:38
здесь
на Лагуна 2 ф1
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 7:56
Полиуретан скрипит. Думаю малоходимость втулок связана с износом стаба (достаточно выеденного покрытия наружного)
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 10:38
Выходит что лучше стаб заменить и покупать резиновые втулки?
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 11:30
...ну можно для начала как вариант привести в порядок те места где будут стоять резинки
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 11:51
попробую зачистить...слышал что шланг полиуретановый если подложить помогает, а смазка не надолго помогает...
