Текущее время: 12.07.2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 20:06
Моисей писал(а):
а что помешало расковырять на 3 мм больше и отрезать старую батарейку от дорожек????
Я описывал максимально простой и доступный для всех способ.Один датчик я расковырял полностью:он залит компаундом и даже если сильно греть,то есть риск отломать кучу SMD деталей,что и случилось.Так что разбирать датчик со стороны компаунда-это лотерея.
Привет! Как поживает отремонтированный датчик? У меня "отвалилось" заднее правое колесо и периодически "отваливается" заднее левое. Пришло время менять батарейки. Вот думаю, как ты делать или резать датчики? Что посоветуешь? И кстати, батарейка не помешала вставлять датчик в диск?
Laguna II ph I 1.8 F4P, АКПП DPO "Бездна", "комсомолка, спортсменка и наконец - просто красавица"
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 20:25
Режь датчик
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 20:48
Думаешь так лучше будет? Страшновато резать.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 20:52
Cтрашновато это когда вообще не знаешь с чем столкнешься, а в той теме все разжевано и картинка есть где резать, так что тебе остается только сделать все аккуратно.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 20:54
Как думаешь, а если резануть только с торца? Не пробовал?
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 21:32
Я сам не пробовал -у меня Лагуны нет :mrgreen: , но правильно ЗАМЕНИТЬ батарейку, нежели вешать новую не снимая старую.
СообщениеДобавлено: 4.09.2010 21:33
Ок, убедил. ;)
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 13:47
Если резать,то первый датчик сломаешь 100%,но на второй раз уже может и получиться.А мой способ прост и исключает ошибку.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 21:07
Жаль, что ты не написал, как поживает отремонтированный тобой датчик. Сколько времени уже прошло?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 12:22
Работает отлично,что ему будет?Если только на шиномонтаже не сломают...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 1:35
_eagle_ писал(а):
ну есть некоя некорректность....батарейка могет и в каратыш уйти...тогда новая могет и месяц не проработать
а так идея гуд :xlopat:
на сценики нужна особая приспособа
или куча времени + компрессор для накачивания колёс. На прописывание датчиков на сценике (если они конечно рабочие) уходит времени не менее часа. И что самое поганое, что для сценика функция контроля давления в колёсах неоключаема :zlost':
Clip, PP2000, Lexia, Volvo Dice, VAG
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 8:23
не пугайте народ коль не знаете :reading: про не откроючение
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 9:24
В сценике для отключения клип не нужен!.Хорошо помогает загибание одного штырька в 15 пиновом контакте на блоке датчиков в салоне. Я уже писал где то. лампочка на панели перестает гореть. Но пока датчики рабочие колеса есть и покажут если прокол или спущены, а по мере отваливания датчиков просто на машинке на дисплее попропадают колесики! И никакие ошибки больше гореть не будут - испытано на зимнем комплекте колес без датчиков!
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 14:38
To Моисей^ Работают еще датчики?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 15:29
Еще вопрос. как хранить датчик с новой батарейкой до установки на колесо. для предотвращения бустрого разряжения? Нужно kb заклеивать отверстие клапана или датчику пофигу давление?
