Текущее время: 12.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: Re: Глюк Приборки
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:18
Тут либо совпало, либо свечи были без резисторов, и помехи тушили пробрку.
Ага, без резисторов
Renault Laguna 2 1,8 16V 2005
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:43
Вы что хотите сказать что у меня свечи не такие? А приборка рабочая????
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:01
Не-не-не. Это наверное мой частный случай. Как говориться один из миллиона :krugom: . Но на всякий случай проверь.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:45
mmm писал(а):
Кстати, у меня была похожая ситуация после замены свечей. Все как на видео выше (поначалу). Потом, при включении зажигания панель оживала - все ок. Завожу мотор - опять стрелки падают, табло тухнет, но мотор работает исправно, ровненько. Решил поставить обратно старые свечи (видимо еще с завода). Глюк исчез!!!!
Пробил свечи по каталогу - оказались от Scenic и ему подобных. Сказали, что на Laguna I они еще пошли бы, а вот на Laguna II уже другие параметры.
Купил новые NGK. Поставить еще не успел. Очень надеюсь, что дело было именно в свечах. На старых все работает просто отлично, только электрод почти под корень "сработался".
Laguna II 1.8i 16V 2005г.
я сразу прочитал думал чушь пошел поменял свечи на новые глюк пропал пасибо
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 19:51
у меня глюк начинался когда включаешь поворот или аварийку но замена свечей как не страно все исправила
видемо свеча пробивала
laguna2 1.6 k4m
