Текущее время: 12.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: Re: потеют стекла!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 11:57
А направление обдува с кондейем было на стекла включено?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 14:03
Нет, в ноги и в морду (AUTO). Потом жмякнул кнопку быстрого отпотевания стекол (тогда дует исключительно на ветровое стекло). Не помогло ни как (в общем-то я так и обнаружил что запотевает снаружи а не изнутри). В качестве эксперимента жмякнул печку - все прошло само собой. Из печки, правда, пошел ооочень влажный воздух.
ЗЫ: Вообще кондей в Лагуне - вещь в себе. Однажды в аццкий мороз (недавно купил только) не завелся вентилятор. Подумал что одно из двух: либо сгорел, либо замерз. Температура под -30. Садишься в салон - моментом стекла покрываются инием. Стою посреди дороги, темнота, стекла белые - ехать надо. Устроил мастеркласс по скоростному разбору бордачка единственной отверткой с целью достать до вентилятора. Разобрал, постучал, попробовал завести его - никакой реакции (все правда с включенным двигателем). Открыл окна, укутался, поехал как мyдак с открытыми окнами - зато видно. Приехал на место. Запарковался, выключил двигатель. Потом, думаю, а что если вынуть ключик/вставить обратно. Вставил обратно. Завелся. Вентилятор зашуршал.
Не знаю что это было, может он замерз, комп его выключил, а как отогрелся, то завелся - не знаю...
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 14:24
// При заезде в мойку стараюсь делать так:
В кондее выставляю:
1. забор воздуха из салона
2. дуть в морду (не на стекла и не вниз)
3. выключаю кондей
4. закрываю всю вентиляцию что в морду дует ручками (колесики заслонок)
В таком виде вода с меньшей вероятностью задуется в вентиляционную систему при сушке в механической мойке. Проверено по ощущениям после мойки - из печки воздух приходит более сухой.
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 14:30
Ах да, может кто подскажет вот по такому вопросу:
1. Как часто нужно проводить чистку кондиционера?
2. Если запах присутствует очень слабый и только после длительного перерыва в использовании кондея, действительно ли надо чистить его?
3. Можно ли обойтись дезинфицирующими аэрозолями или не стоит? На сколько эти аэрозоли эффективны?
4. Как применять эти аэрозоли в Лагуне 2?
