Текущее время: 12.07.2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дверь!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:58
GromS писал(а):
Acidbug писал(а):
странно ,что не могу вчерашнюю мессагу подредактировать... короче тема есть оказывается на http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=6091
Можно просто поменять микрик (микропереключатель) я так делал на замке крышки багажника.
Микрик не меняется отдельно
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:59
valentin писал(а):
открывается с ключа - все двери!!
закрывается с ключа только водительская -
- можно как то вылечить ?? кто делал?
с ключа открывается и закрывается только водительская дверь
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:07
fernetti писал(а):
А как закрыть ключом??? закрывается только одна водительская дверь. а чтобы закрыть кнопкой возле ручника , надо ж все двери сначала захлопнуть. наверное, надо так: сел в машину,закрыл двери кнопкой возле ручника и вылез через открытую форточку. затем закрыл форточку. :lol:
Можно тупо через заднюю дверь
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 12:54
Кто сказал? Дима, посмотри фото: http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=11
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:02
Вот так проще: http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=18
а открывать ключем из карточки
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 17:19
Smalenski писал(а):
Andrew-PREDATOR писал(а):
У меня похожая проблемка...если открыть дверь, то ни центральный замок не открывает(так что бы снаружи можно было открыть), ни лампочка не загорается, ни приборка не показывает, для неё все двери закрыты...если с открытой дверью посидеть около минуты то она начинает показывать, лампочка загорается и приборка показывает...чё она только через некоторое время показывает а не сразу? в чём проблема? раньше такого небыло
Проблема в замве двери в котором стоит микрик. Менять замок . Но можно спасти его, если микрик еще не умер до конца
как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 9:25
Доброго дня.
Чтобы не плодить тем, пишу тут. Столкнулся вот с какой проблемой. Однажды после серьезного ливня поехал в офис и слышу плещется нечто. И прямо под боком. Плещется при каждом разгоне/торможении и весьма серьезно.
Долго искал, по итогу смекнул что в дверях.
Проблема №1:
Нащупал резиновую пробку (где-то 5х2см) снизу водительской двери, открываю, оттуда выливается с литр воды, а может больше. В других дверях: в двух сухо, в одной (задней - там же где и водительская) со стакан воды.
Проблема №2:
В задних дверях (точнее между дверью и порогом) между парой прокладок собирается вода - со стакан где-то. При открытии с характерным плеском выливается.
Паркую машину в большинстве случаев под уклоном "мордой" вверх на склоне градусов 5-10. Нашел таки дренажные отверстия - они находятся ближе к петлям двери, соответственно они под уклоном малек выше нижней точки. Может это как-то влияет? Это нормально? Кто-нибудь сталкивался с таким? Что с этим делать, т.к. наличие воды в дверях меня несколько смущает?
Спасибо.
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 12:58
проблема такого рода. Закрывается открывается машина хорошо, концевики работают, стоят диоды. Но при открывании машины звук какой-то странный именно с передней пассажирской двери. При закрытии звук нормальный (глухой), а при открытии крякающий какой-то. Что это такое? Как лечить?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:07
поменять втулки вот как лечить
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:14
а что там за втулки, самому сделать или выточить можно? И чревато ли все это поломкой замка?
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 12:49
MishkaZ писал(а):
Доброго дня.
Проблема №1:
Проблема №2:
Спасибо.
У меня такая ж проблема. После ливня в задней двери образовался аквариум. Достал пробку, осушил, обратно пробку не вставлял. В остальных дверях сухо. Подскажите, как решить проблему. Там дырки дренажные должны быть или вода туда не должна попадать? И замок от влаги не накроется?
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:02
Скоро замоу выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 21:40
И как его чинить пока не поздно????
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 23:13
ломаетс пластиковый поводок внутри с зубчиками. найдешь его -поменяешь, если нет, он в конце концов лопнет и дверь либо перестанет открываться, либо закрываться
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:48
А можно фотку, как он выглядит. Может можно будет самому его изготовить. И продается ли он вообще или на разборках только?
