Текущее время: 12.07.2026 10:25
 Заголовок сообщения: Re: стук при старте двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 17:13
Причем тут дальний и причем тут на холодную? Съездил по делам, приехал домой, вентилятор гудит, я заводить - а он сдох, равно как и повороты и печка, свет я включал и ближний и дальний, и всё остальное пробовал, всё работает в обычном режиме, кроме перечисленного. Пойду попробую от акума на реле провод кинуть...
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 19:40
Кароче стартер крутит, как молодой... теперь надо глубже копать..может есть у кого какие нить предположения? или может лазил кто нить в замок зажигания, снимал-менял?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 8:54
Игорь, ты внятно можешь объяснить - что было для этого проделано? + напрямую на втягивающее???
Не помешало бы электросхемы пошукать на твой пепелац... А вообще, к замку зажигания не так трудно подобраться, кожух там защитный главное снять, чтобы тестером ткнуться. У знакомого одного была такая беда на сценике первом, так ему один "электрик" плюс с аккума на втягивающее вывел через выключатель сетевой в салоне :mrgreen: Круто тачка заводилась выключателем :mrgreen:
Я ему прозвонил проводку, оказалось с замка зажигания плюс уходил под капот в блок предохрнителей, и оттуда уходил, но не доходил до втягивающего. короче, надо было просто пробросить провод от блока предохранителй до втягивающего. Но ему и так хорошо было, наверно, до сих пор выключателем машину заводит :crazy: :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 18:25
Выключатель конечно весело :) да только заработало у меня всё, не само правда...я просто выдернул разъем(обозначенный белым), почистил его малёк и вставил назад.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 0:52
Подушки могут быть целыми а удар всё равно будет, на горячую двигатель может меньше вструшивать. Нада смотреть какие опоры и как, через что крепятся, может что то присутствовать устроенное по принципу отбойника, ограничивающее ход мотора на опоре. Вот оно и бьётся.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
