Текущее время: 12.07.2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:13
там ведь и так воздух, что за мастер такое сказал ????
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:31
понятно что там воздух...но он сказал что в систему где то попадает "левый" воздух- мол где то что то пропускает воздух в систему которого не должно быть..
и еще вопрос.наверное я перепутал трубки когда подключал, как проверить?
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 23:40
издох бобик...нужен электрик...срочно...выездной...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 1:17
бобик типа авто или датчик?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 7:11
авто
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 8:13
..а что вы там такого сделали что он сдох...окончательно и без поворотно
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:25
все было гуд,приехал в магазин,сходил,пришел заводить а она "херас два",мослает но не заводится,я туда сюда топливо не поступает,трохи поковырял топливо пошло,на форсунки топливо идет - не заводится,начали датчики авс и аирбэг загораться-погасать, хз нужен электрик выездной до пт 21-00 машину надо поставить на ноги...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 16:53
датчик поменял-ошибка пропала...два раза попробовал завести не удалось- сел акум,высветились ошибки подушки и абс...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 16:54
I_broken RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 16:58
ничего там левого не должно быть а попробуй почистить датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 17:17
viewtopic.php?f=59&t=23591 спасибо попробую и тему нашел... :) :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:52
:golova2:
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:24
не нашел((
 Заголовок сообщения: Акция!!!!!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:35
даю 10 евреев тому кто приедет посмотрит этот датчик КВ и если проблема в нем еврее Ваши!!!3296441 велком только 23.06 до 21.00 даже могу сам приехать привезти и завести!!!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:27
