Текущее время: 12.07.2026 10:23
 Заголовок сообщения: Re: Дожим стекол
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:12
есть. Нажимаешь и держишь кнопку на карточке. Закрываются стекла у которых стоит автомат. Если 4 стекла - 4 и закрываются. Если одно - то одно.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:32
Ага и 3 остаются открытыми. Что это за дожим такой?
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 23:48
Дожим работает на импульсном, что непонятного? Я например большую часть времени езжу один, и дожим у меня работает на водительское и на люк, мне больше и не надо, потому что другие я не открываю.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 0:11
Я лет 6 езжу на машинах с электроподъемниками и обычно открываю переднее правое или заднее правое стекло,
чтобы воздух в машине обновлялся. Открывая свое (водительское) получаешь жуткий шум улицы и порывы ветра в лицо.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:13
хм, я как то климой воздух обновляю, через фильтр,прохладный :)
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:18
А я чтоб не дуло в лицо юзаю дефлекторы. Открываешь на ширину дефлектора или чуть шире - и все Ок. Smalenski, у меня климы нету :( Хотя вентилятор салонный всегда стоит на первой скорости и чутка дует. Наверное, это плохо для вентилятора, но комфортно для меня. А когда вентиль не справляется- открываю окошко как выше описал.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:27
вентилятору все равно,у него есть ресурс. больше его вентилятор не выходит.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 13:55
shah писал(а):
пробовал так, не получается. Решил проблему: повторное нажатие на кнопку закрывания дверей и удерживание ее 5 более 5 секунд. открываешь машину, опускаешь стекла, пробуешь - вуаля все работает. Только непонятно почему слетела эта опция после замены лампочек? I_broken
Опция не слетала, она всегда запускается при повторном более длительном нажатии на закрывание.
Не видел лагуну 2 что бы дожима не было, чаще всего опция отключина, даже на машинах с задними вёслами.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 16:08
Все правильно, но тяги воздуха в машине с салонником без открытых окон нет. Нужно либо постоянно мотать вентилятор, либо приокрывать окошко.
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 21:17
а как её подключить?
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 21:41
Через Clip
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 1:38
ет значит на СТО надо ехать...а тама как сделать?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 11:24
надо подключить комп и в конфигурации цэкбс включить дожим. В Минске помогу, а в Витебске не бываю к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:52
А тама они должны знать, если СТО правильное. Но как правило ента опция включена, попробуй поиграться с кнопочкой на закрытие, как описано выше.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 0:12
пробовал...чёт не фурычит...СТОшников напрягать не будем...не такая уж и важная эта опция, хотя жаль
