Текущее время: 12.07.2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включается кондиционер.!!!!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 0:53
..ну если не на работающем маторе делать ...ничего не станет
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:59
arbuzz писал(а):
Slavyan писал(а):
LexPen писал(а):
2dimak8 минус в норме, Плюс на муфте не проверял, не удобно без ямы))) Сегодня загоню на яму, гляну.
LexPen, сделай проще, подай отдельное питание на муфту, т.е. + и - и если будет клацать, значит муфта живая, если нет, то засада в ней, если конечно ошибка правильно списана(записана и т.д.)
особенно актуально если кондей спускает . ты всем так компресора прибиваешь?
А ты почитай внимательно, я еще не чего не прибил, и при чем тут спускает кондей?, речь про ошибку муфты кондея, что тебе не понятно??? Во вторых челу советуют сделать элементарные проверки, что бы исключить ошибки электроники или это не нужная работа, нада тупо поменять компрессор и всю систему кондиционирования целиком???????
Renault
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:21
Filippoff писал(а):
Тут главное не перепутать полярность. Можно снять разьем и попробовать померять мультиком полярность на разъёме. Посмотри здесь я писал как проверял свой. Масса кстати тоже звонится постоянно через какойто двигатель.
Спасибо, Ветку прочел, стало намного понятней. Странно что я ее через поисковик не нашел :roll:
Renault Laguna II 2002 г.в. 1.9 DCI
