Текущее время: 12.07.2026 13:09
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:32
датчики просто в калесах зарядились и стали передавать сигнал
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 18:51
..на клип дорога на диагностику...и поменьше по пням и болотам надо ездить чтобы не сломать приемник и его проводку
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 22:49
На днях как-то проверял приемник, ничего вроде не гниет и не отваливается, сидит тоже вроде нормально
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 23:56
shah писал(а):
такая же ситуация, ехал вчера по трасе, внезапно пропали колеса с экрана, на панели ошибка "sensor fault" а борт проводница сказала "type pressure system not function". Что за ерунда такая?
С проводкой все нормально!!! Нечему там отгнивать!!! У меня такая же ситуация случилась 31 декабря. Машина вдруг внезапно потеряла колеса (на дисплее) и надпись "sensor fault". Почитав данный форум напряг электрика чтоб проводку мне всю проверил -- всё ОК! Проблема проста как грабли!!! Если читать авто CLIPом,то всё сразу станет понятно, датчики были прописаны только под SAMMER (лето) и как только номера датчиков перенесли в графу WINTER (зима) всё заработало!!! Походу мозг авто запрограммирован отслеживать среднесуточную температуру окружающей среды и если у вас прописаны датчики под лето, то автос ругается, что так ездить нельзя, меняйте шины! Вот такая петрушка!!!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 7:58
да слышал про такое, но они у меня потом сами и появились, посмотрим как весной себя поведут :D
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 11:07
probe007 писал(а):
shah писал(а):
........... Проблема проста как грабли!!! Если читать авто CLIPом,то всё сразу станет понятно, датчики были прописаны только под SAMMER (лето) и как только номера датчиков перенесли в графу WINTER (зима) всё заработало!!! Походу мозг авто запрограммирован отслеживать среднесуточную температуру окружающей среды и если у вас прописаны датчики под лето, то автос ругается, что так ездить нельзя, меняйте шины! Вот такая петрушка!!!
.....а потом Алиса вышла из зазеркалья и попала в реальность
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 19:11
Что-то не вижу связи. По идее это зимние и летние шины (2 комплекта), кто тут температуру отслеживает?
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 23:02
Может не совсем правильно выразился, но тот чел который читал моё авто CLIPом обьяснял так, что у меня стоит летний комплект ( не будем заострять внимание на шинах) т.е открывая в компе конфигурацию шин, появляется таблица из 2-х столбцов, в левой колонке SAMMER и сверху вниз идут номера датчиков колес, а справа WINTER и пустые строчки. Так вот когда переключили компом с SAMMER на WINTER пропала с центрального дисплея надпись "sensor fault", и на дисплее где магнитола/часы вокруг изображения машинки появились ранее отсутствовавшие колеса. А обьяснили мне так, чтоб буржуи не забывали своевременно менять покрышки в авто есть такая функция, если авто видит что стоит летний комплект, а температура (например 0 градусов) то комп таким образом сигнализирует о несоответствии. А когда тот же буржуй меняет покрышки, ему на сервисе прописывают в комп,что стоит комплект по сезону и все работает. По моему вполне логичное обьяснение, ибо с проводкой у меня всё ГУД!
Дима, блесни интеллектом, просвети меня тёмного, а я тех парней, что мне эту процедуру проделали, в чём тут "ЗАЗЕРКАЛЬЕ"!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:09
да мы уже 2 года без колес ездим. появляются иногда ненадолго когда аккумулятор отсоединяешь, а потом опять пропадают.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:51
У меня даже появляются ненадолго после снятия аккума на зимнем комплекте дисков (где датчиков отродясь не было) :D
