Текущее время: 12.07.2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS и ESP (Laguna 2)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 11:15
доброго времени суток. Владею лагуной 2007г.в. 1.9 dci. Горит esp и сервис. Диагностика - датчик давления тормозной жидкости. По аналогии с дорестайлингом,место его установки, было указано на главный тормозной. Там его нет. Подскажите пожалуйста где его искать.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 18:11
Приветствую!
Авто - 2001 лагуна 2 1.8 бензин. Сначала периодически появлялись и гасли лампы абс и сервиса, после к ним добавились стоп и неисправность тормозной системы.
Клип по казал ошибку цепи эл. клапана усилителя тормозов. Говорят менять вакуумный усилитель тормозов. Клапан отдельно не продается.
Вопрос: есть ли другие варианты диагноза в этом случае? Либо же только такое кардинальное решение?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 9:07
говорят надо менять гидроблок :), особенно учитывая что авто 2001 года
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 10:56
У знакомого, точно на такой же лагуне, с точно такой же ошибкой, проблема решилась заменой блока управления ABS.
Не хочется покупать пол машины. Дмитрий, вы сможете точно найти в чем проблема, если к вам подъехать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 19:46
Здравствуйте!
Проблема такая:
Загорелась лампочка ESP. Провели диагностику: выяснилось, что не работает датчик угловой скорости относительно вертикальной оси. Даже когда машина стоит на месте, он показывает, что она вращается. Подскажите, где стоит этот датчик и где его можно приобрести?
p.s. renault laguna 2
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 15:24
Загорелась ABS Servis ESP В рено лагуна 2 1.9 дци ездил на деагностику не считывает скорость в переднем левом колесе что может быть подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 16:23
ващето вам долдны были сказать ваши диагносты в чем причина....
так как вариантов масса то могет быть: виновно кольцо на подшипнике, не наместе датчик, датччик сдох, обрыв провода, разъем ...проводка ....блок..идт и тп
