Текущее время: 12.07.2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика!!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:17
Smalenski писал(а):
Я ему не читал. Есть приборки которыйе в принципе не диагностируются т.к. они "безмозглые" . А ошибки на приборке в тестовом режиме - это ошибки по передаче данных на самы приборку и к криворукости отмотки никакого отношения не имеют. Есть вопросы?
Про отмотку я всего лишь предположил, но не утверждал, но да ладно, не это суть. Приедь, я покажу, что один клип не видит приборку, а второй видит, и тохда мне еще раз расскажешь, что они безмосглые и отсутствует передача данных на панель.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:22
Согласен. Вопрос приборка какого авто?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:37
На данном Этапе стоит Спас, но такую уйню и на лагунах встречал.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:37
Спас - это что?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 1:22
Smalenski писал(а):
Спас - это что?
Эспайс
Renault
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 10:06
На эспейсах вроде все приборки читаемы, при условии нормального клипа
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 18:33
Вот я и говорю, что возможно клип глючный, поэтому и предложил челу попробовать разных, а ты прицепился с какими то t..h!!!!! :shock:
Renault
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 20:15
на эспасе 3 приборка читается только если двигатель работает
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:45
Я не приципился, а говорю что эти ошибки - это ошибки передачи данных на приборку, не более того. На Лагуне 2 есть тип приборок, которые не читаемы в принципе
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:25
спасибо за полемику! t..h - пишет на экране ч/б при самодиагностике. Стоит ли обращать на это внимание?При работе клипом всё диаг-ся, кроме приборки. Знакомый чо-то пробовал и ничего. Говорит возможно капут микросхеме, но не факт.
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:23
...если говорит что микросхеме капут...совет: держися от него подальше
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 21:21
5Sasha5 писал(а):
Все правильно Дима написал. Если приборка такая, то она не диагностируется в принципе.
ну канешно!!!!!!!!, если Дима писал :bravo: , то Да, а с ним то и не хто не спорил, диагностируется или нет.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:17
ну отдиагностируй первую, дай скрин что ли
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:25
Уже пошел тэстить..........
Renault
