Текущее время: 12.07.2026 13:27
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводится
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 1:49
tehnar33 писал(а):
у меня горит постоянно но зажигание не включается(а дернешь перед вставлением до конца-все гуд)-НО ЭТО ТОЛЬКО ИНОГДА -РАЗ В НЕДЕЛЮ
Мот картоприемник моск дурит!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 11:48
Если сигнальная лампа на панели горит постоянно,при этом + после замка зажигания отсутствует - НЕИСПРАВЕН ЗАМОК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ. Если + после замка есть - НЕИСПРАВНА СИСТЕМА ВПРЫСКА.Это все проверить не мешает. Но сначала разбери и проверь целостность двух лепестков в картоприемнике.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 9:13
Спасибо всем за участие. Пока машина, вроде, заводится нормально. Надеюсь что случайный глюк и само рассосется. I_broken
Если еще раз повторится, буду что-нить с ней делать. Тока надеюсь что не зимой
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 16:43
Slavyan писал(а):
Gerik11 писал(а):
Не испытывай судьбу, съезди на КЛИП
Клип не читает замок руля, он ни че не увидит
Я в курсе Слава , на замок даже не грешил
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 20:46
Т.е если коммутационник показывает ошибки по замку руля, то ими можно пренебречь :D ?
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 16:03
Если мех-кая часть заедает, то клип не че не увидит, останется только ждать, когда этот агрегат подведет. Мне не попадались машины с ошибками по замку(электрика), поэтому не че не скажу, но думаю если бы замок борохлил по электрике, то на панели бы уже была гирлянда.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:55
напишу свою историю -может кому поможет
месяца четыре назад начались проблемы с заводкой авто(при нажатии на кнопку стартер крутит пару раз и все отрубается -и панель как буд-то перегружается-лампы тухнут , а потом загораются и так раз 7-10 а потом -бац и завелась, если долго постоит более суток то такая проблема, если езжу часто то заводиться нормально, и т.д. )
ездил к диме - все проверили (акум(напряжение и зарядку), стартет... ну короче почти все по электрике)
после нового года задолбало все -поехал в официалам
с их слов:-капец акумму(произв. в июле 2004г.-родной реновский- в РБ проехал две зимы)-напряжение держит -а остальные показатели типа ***** -в картоприемнике какая-то штука стоит (щелкает) -она при плохом аккуме типа не дает заводиться авто и все такое
Итог: Поменял акумм- две недели езжу машинка просто шепчет-заводка с полтычка что на холодную что на горячую и т.д.и т.п.
P.S. Сигнальная лампа акумма на панели всегда нормально работала, генератор исправен и дает зарядку, стартер исправен и "на себя не берет".
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 16:19
Вовремя поменял. В такие морозы вообще не завелся бы.
А с замком руля ты ниче не делал? Так и заедает?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 9:40
Да-а -сейчас просто песня - в -16 - с полтычка :D
он только в определенных положениях заедает-поэтому стараюсь недопускать этого(я уже писал что это происходит максимум раз в неделю)
