Текущее время: 12.07.2026 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:27
Sht@keT писал(а):
Проблема такая.
Купил три года назад авто. Первая зима в идеале - минус 25 завелся и поехал, без проблем всю зиму.
Вторая зима: в один прекрасный момент заглохла на кольцевой, завелся, пару км и опять глохнет. Приехав домой наблюдал стандартную ситуацию (сжатый насос ручной подкачки и воздух в топливопроводе). Ситуация повторялась редко и при больших морозах.
Третья зима: чуть ниже-10 начинается жесть. прогреваю час машину, пару км и глохнет. Спасает только гараж в столице.
Лил топливо практически со всеми присадками ведущих производителей (перепробовал почти все). Заливалось по технологии (теплая саляра подогретая у батареи + теплая присадка в соответствующих соотношениях). Один ****, такое ощущение что они вообще никак не помогают!
После долгих мучений предварительно перед этой зимой почистил ведро с заборником, почистил сам бак, продул всю топливную.
На присадки уже и не надеюсь.
предварительно перед гредущими марозами залил керосина 5 литров на 50 салярки. И опять ситуация повторяется.
Топливный фильтр точно не причем, т.к. с подогревом и топливо замерзает далеко до него. Груша сжимается и нажинает подсасывать воздух до фильтра.
Кто сталкивался и как решали данную проблему?
Еще раз пишу, сталкиваюсь с таким каждую зиму в холода по раз 5 в день. У тебя насос не может затянуть топливо из бака, потому как заборник забит или льдом или парафином или пленкой от присадок. Почисти заборник и смени топливо.
или еще надо подробнее написать что и почему?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:39
Smalenski писал(а):
Sht@keT писал(а):
Проблема такая.
Индивидуально для тебя выделяю!!!
Читай внимательнее что писал. Все чисто в баке и в заборнике, присадок не лил, ничего не делал. Наступило -14 и ситуация повторилась!!!
Volvo XC90, T6 AWD
Renault Laguna II, 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:48
Sht@keT писал(а):
я уже понял смысл. Спасиюо за совет. Обязательно попробую отпишусь!
Только вот летом у меня все в норме, а проблема именно зимой!
Ты попробуй, я тебе предлагаю вариант, что бы исключить бак и это ты можешь сделать сам.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:56
Я обязательно. Отпишусь потом.
Спасибо! Это реально может быть проблемой.
Т.к. прогревал сегодня машину 2 часа - все в идеале, груша живая. Только авто под нагрузкой груша сдувается. Стоишь 5-10 минут, нагрузки нет, идет топливо и груша оживает.
Вариант вполне актуальный!
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:08
так как проверить обегреватель фильтра!!!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:30
Slavyan писал(а):
Sht@keT писал(а):
Smalenski писал(а):
поменяй еще ТНВд, потом мотор, а потом может все таки поменяешь солярку
Спасибо за неактуальный совет!!!
Сам разбеусь на чем ездить и что менять!
Интересуют советы столкнувшихся с аналогичными ситуациями автовладельцев.
оч. похоже что у бака нет связи с атмосферой сними крышку бака и покатайся без неё.
чел дело говорит!!! в бензинке при неработающей системе вентиляции в баке создаётся вакуум и топливо не идёт! связь с атмосферой такая: снимешь крышку бензобака воздух будет поступать в достаточном количестве!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:39
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус», я бы сказал: тупо продолжали...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:22
В этом и была причина. Открутил крышку. Киллометра три в интенсиве нарезал, в топливопроводе не пузырька не оказалась, груша живая!
Спасибо за помощь!!! :xlopat:
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:26
да абы помогло :xlopat: :D
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:28
Осталось найти где стоит этот сапун и попробовать его реанимировать!
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:36
это проблема многих автосов и там не всё так просто! там целая система может просто влагу прихватило может ещё что поищи именно систему вентиляции бака там тьма трубочек)))
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:41
Sht@keT писал(а):
Smalenski писал(а):
Sht@keT писал(а):
Проблема такая.
Индивидуально для тебя тоже напишу.
То что ты почистил заборник сегодня, залил "плохую" солярку - это не означает что на завтра у тебя не будет парафина в заборнике. То что проблема решилась тем что нет вентиляции бака - это хорошо что нашлась причина, хотя такое очень редко бывает. Как правило - сжатая груша свидетельствует о забитом заборнике.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:43
но если помогло так накой дальше лезть??? лучше помогите заломаную свечу выкрутить.хотя бы советом! кроме снятия головы!
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:46
Тут два варианта. Есть люди которые на этом специализируются и берут примерно 50$. Либо если остался наконечник только в голове, то ждать пока сама выпрыгнет. Иметь при этом инструмент, запасную свечу и рулон туалетной бумаги.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:48
вся есть чуть свёрнута! да и остальные стрёмно крутить! может их чем залить сначала? я вэдэшкой поливаю! и есть ли способ проверить их работоспособность не выкручивая??
