Текущее время: 12.07.2026 10:05
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, грешу на стартер
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:41
leschka , приводной ремень крутится коленвалом.
Если капец ГРМ-у, то заводиться, естесственно не будет.
Посмотрели бы ошибки КЛИПом ... я-ж предлагал ...
З.Ы. Кто в курсе: если на ГРМ и ремень доп оборудования попадает масло - это очень плохо, или - "можно жить"?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 23:23
Смотря в каком количестве!!!, а вообще его коробит, становится мягким и может порвать или в лучшем случае соскочить.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:46
Help!!! Проблемы с лагуной.Не заводится.
Первоначальные симптомы: ужасная заводка на горячую - стартер долго и нудно крутит, потом она еле-еле заводится (приблизительно так пыталась завестись зимой в -27). Аккумулятор не причем - на холодную заводилась с пол-оборота.
Вторичный симптомы: перестала заводиться вообще. Как при нажатии, так и при удерживании кнопки. Реакция - 0. Стартер не крутит. На короткое время блокирует ключ в устройстве, потом его отпускает. Под капотом раздается тихий щелчок. Разблокировка руля в норме, все световые приборы, музыка и т.п. работают. Что делать? Сразу на эвакуатор, или можно что то придумать на месте? машинка второй день стоит возле работы....
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:18
в итоге судя по всему умер стартер (возможно втягивающее). но это скорее всего не первопричина.
какой двигатель?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 2:37
попробуй с толкача, если заведется, то может и стартер, а может и .............
Renault
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:13
Двигатель 1.9 dci. Дальнейшее исследование (под руководством ув. тов. Eagle) показало, что, возможно, непорядки в цепи иммобилайзера - контрольная лампа сего девайса не гаснет после вставления ключа к считывающее устройство. Все предохранители под капотом проверены. Ждем выезда оперативного сотрудника c CLIPом на место происшествия.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:28
так о лампе иммо стоило упомянуть))
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 9:30
Это было обнаружено уже после первого поста ))
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 5:12
Перестала заводиться машинка! Предъистория сего: снимали движок, варили блок и ставили назад, сутки проездил и всё - не завелась. + к тому потёк перед.сальник коленвала. (нажимал на старт - лампы загораются, щелчёк, потом гаснут и всё голяк)
Затянули назад механикам на гараж. (когда тянули пытался завести с толкача - ничего). Они заменили сальник (dph) и сказали что втягивающее стартера накрылось. Купил ZM 492, они поставили - опять не заводится... Походу не знают что не исправно.
Уже горит красный кружок и стоп.
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 2:11
Всё нашли дефект! Предохранитель "+"-провода на выходе с аккум-ра сгорел, подпаяли, завелась машинка. Ток вопросик. Где мона купить этот предох-ль?
