Текущее время: 12.07.2026 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помогите определить поломку!!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 20:38
santehnic писал(а):
нашёл в чём дело , патрубок дырявый который от турбины к интеркулеру , не могу найти бу , может у кого имеется ?
Так я же тебе сразу написал - проверь хорошенько патрубки и радиатор интеркулера.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 23:25
смотрел , да и дырка взяла начало возле хомута вот может и не обратил внимание, а вот сейчас видимо патрубок порвало больше и стало лучше видно , да и дуть больше стало))))
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 3.02.2015 19:10
Привет всем. Проблема дым черный. Полный кап ремонт двигателя, турбина полу-новая(разлетелась перед ремонтом двигателя), клапан ЕГР новый, регулятор давления топлива новый, датчик наддува новый, расходомер воздуха(китай) новый. Диагностика в Гомельском Рено-сервисе выявила только отключенный клапан ЕГР. Симптомы: при подключении фишки ЕГР плавают обороты затем отключаю фишку с воздухомера, тупит при разгоне. Во всех случаях дымит. Расход 4,8 трасса, 9,7 город. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 20:02
Много написано, а главное не написал, в чем помочь то? В чем суть проблемы?
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 23:11
смотреть параметры нужно, что бы понять, что её мешает или не хватает, это как мин..
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 13:10
Добрый день
пишу в этой теме, чтоб не создавать новую, т.к трабл тот же - помогите определить поломку!!!!
л2,2004 г.в,1.9 дци, 754 двигатель, 107 лс, есть насос подкачки
трабл в следующем
периодически, с непрогнозируемым временем не заводится
на машине езжу я и жинка,
(1)РАЗ!
Первый звонок от жинки был месяца 3 назад - тачила стоит возле школы, не заводится.
я пришел, вставил ключ завелась с полтычка
я долго смотрел в глаза с вопросом - че это было, мне сказали сам дурак и т.д
(2)ДВА!
далее
приехали к магазу, сходил купил пиваса, сажусь, ключ на старт - не заводится
вспоминаю предыдущий случай
хз зачем стукнул по грибку - завелась с полтычка.
вообще невтыкаю в чем дело
разобрал грибок - там пластинка есть дырявая, на фотках видел она ржавая, у меня просто идеальная, на всякий случай перевернул, собрал, катаемся.........
ТРИ!
вчера жинка заглохла на светофоре, дотолкала до обочины (да мужики просто ржали на остановке, помог тока один студент, спасибо ему)
я прихожу
не заводится
раз, два - нет
(...маленькая предыстория
я уже 1 раз менял подкачивающий насос, знаю про его приколы когда тока вот все было нормально, а уже нет. стукни по нему и может помочь..)
так вот, он жужжал
я для верности потрогал его рукой - он трясется, качает
т.е я фактически ничего не делал
сажусь, нажимаю кнопку, машина заводится
все
что бы я не делал вчера вечером с машиной - она заводилась всегда
я доставал и вставлял 20 раз подряд ключ - насос жужжал, его слышно из салона
она работает ровно 54 секунды(ну когда ключ вставил но не заводишься)
пробовал заводится 5 раз подряд - влегкую
теперь собственно вопрос.
кто может подскажет что происходит с машиной
у меня пока 3 варианта
1. грибок. я толком не представляю как он может влиять на заводку и работу именно на моем двигателе
от него идут 2 трубки - на турбину и на вп. коллектор. Когда глушишь машину он закрывает заслонки, но в работе и на заводке?
он же кмк в эти моменты свободен
2. насос. все таки ему пора на опять замену. Сейчас стоит бош оригинал, проехал тыщ 80-90.
от него много зависит на заводке, но: 1) он жужжал в случае (3), 2) он ниразу не закозлился когда вчера вечером мучал автомобиль просто вставил/достал карточку и заводкой
3. исходя из случая (2) и (3) - я сделал примерно похожее действие - тронул провода когда вдарил по грибку и тем более когда лазил к насосу. Задевал жгут проводов, которые идут на грибок и насос - может тут контакт или провод отгнил? но почему это проявляется очень редко-машина ездит каждый день, в посл вых сотни 3 накатал за 2 дня.
и еще вопрос, ошибки остались в компе? Если я например приеду допустим к Диме&Со, и расскажу эту грустную историю, а машина в это время будет работать- мне покажут ключем на 13 на выход скорее всего.....
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 16:32
ДПКВ?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 22:51
Подогни и почисти контакты в разъеме на насос ....
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 12:57
Вовчик писал(а):
ДПКВ?
он же вроде далеко от грибка и насоса
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 13:05
вот это с удовольствием сделаю
вчера проводил эксперимент
если это контакт, и я его соединяю когда не заводится, то значит на заведенной я его смогу разомкнуть
завел, открыл капот и стал усиленно дергать жгут грибок-насос
результат ноль
автомобиль как работал так и продолжал работать, холостые ровно 800
значит версия с контактами временно отпадает
насос?
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 6:36
очень похоже что он самый.
Renault
