Текущее время: 12.07.2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:53
СПС ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ ПО ПОВОДУ КАТУШЕК!!! ПОМОГЛО :D
Купил 4 катушки БЕРУ (30$ за штуку) , установил , сопротивление 6.5 кОм, :D
(сопротивление катушек ПАТРОН 9.5 кОм - соответственно наверно обмотка из тоньшей проволоки там будет...не рискнул купить I_broken )
также по рекомендации поставил новые свечи, купил ЭКВИЕМ двухконтактные.
На свечах был странный зазор на одном контакте 9 мм на другом 1 мм, купил сверло на 1(меньше не нашел) мм и выставил на обоих 1 мм.
В итоге:
движок стал меньше дергаться, сейчас чуть чуть,
разгон стал приятней и быстрее, раньше надо было немного нажать на газ при трогании с места чтоб не заглохнуть, сейчас на газ можно почти не нажимать очучение что добавилось лошадей,
раньше первую передачу чтоб вкл надо было приложить усилие , сейчас аж не верится стало легче это дело, как так то????
Но вот беда мгновенный расход по трассе стал 9 литров...е@ать...как так то? не понимаю в чем дело, смешанный расход показывает 7.8 - 8 литра...не понимаю
При движении накатом мгновенный расход падает до 0.9 литра потом подымается до 2 литров, а иногда и больше.
Может кто знает в чем дело? I_broken
Наверное расходомер умирает....где этот расходомер находится? гугл не помог. :?:
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 18:22
!!!Форумчане, кто в теме помогите!!!
Вчера проходил техосмотр и выяснилось что у двигла К4М завышено СО!!!!
Должно быть на холостых 2, а показало 7, на 2500 оборотах 8...
Куда копать не знаю....катушки новые БЕРУ, свечи новые ЭКВИЕМ, фильтр воздушный поменял, на этом мои мысли зашли в тупик, диагностика (был у 2х разных товарищей) говорит что все в норме, ошибок вообще нету.
Расход по трассе завышен около 9 литров (бенз 95).
Голову уже сломал , не знаю че делать! I_broken
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 18:36
На ХХ прибор вообще не должен ничего показать, это же ЕВРО-3.
Если показало 8, то присутствуют явные проблемы.
Причин много: льют форсунки, врет лямбда, датчики различные...
А диагностика "компом" ничего и не покажет, это логично.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 18:51
у некоторых ошибок нет и все нормально...а не туда надо смотреть
машину не колбасит? не попукивает в глушаке? кто производитель воздушника?
а у вас когда ремень ГРМ меняли? меняли ли заглушки со стороны кпп? Использовали ли приспособы правильно :wink:
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:01
Привет Андрей :) , машину не много потряхивает на холостых, это уже давно, при замене катушек стало меньше потряхивать...
Про глушак не знаю что и сказать, гул идет такой глухой, именно попукивания не слышал...
Фильтр брал самый дешовый Китай, он еще очень жесткий (к примеру польские мягкие ,рукой мнутся), а этот как пластмасс ...
Когда ГРМ меняли , меняли и заглушки и распредвалы смотрели, со слов того человека ГРМ менял , был сбит на 1 зуб ремень , и он поставил по меткам. Это было 2 года назад. По поводу как он это делал я не видел.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:08
Когда делал диагностику, то обратили внимание на работу лямды, она то вверх то вниз скачет, это нижняя лямда (по графику),спец сказал верхняя вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:13
Нижняя не должна скакать.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:19
Как проверить работу лямды? Откинуть фишку?
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:29
Если показания скачут, то не значит, что лямбда неисправна.
Например, неисправен катализатор или система питания.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:32
Что можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:55
Катализатор поставь исправный и перестанет нижняя лямбда скакать.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 19:58
Лямда скачет как сердечный пульс на ЭКГ
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 20:06
поставь фильтр пюрфлюкс а не каку кетайскую...ето могет и влиять на все что есть..если нижняя скачет лямбад у тебя нету ката...ето верхняя должна скакать что дурная...еси она не двигается ей хана...если не фильтр и не лямбды то здается у тебя скорее всего могут фазы сбиты на грм
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 20:17
Понял, фильтр куплю нужный. Если не поможет, можно ли выбросить катализатор и ездить без него? Проеду снова на диагностику и обращу внимание на работу верхней и нижней лямбды.
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 20:45
у тебя ката нету уже!!!
