Текущее время: 13.07.2026 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: разные форсунки на двигателе F9Q
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:18
:) да все можно самому, вопрос наличия инструмента, места, знаний и желания. косточка под защитой, меняется с ямы. там два болта. все просто. проверить не сложно. внешнее состояние - резина не порвана. косточка компенсирует качение двигателя вдоль машины. вот вдоль машины ее и проверяй, или мотор подвигай руками вперёд назад, или ломиком подушку покачай. если резини капец, точно поймешь
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 12:43
SkiperOK - ++ согласен!!
я только когда менял боковую возле грм донкрат снизу ставил что бы косточки разгруэить!!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 23:22
98mildg1 писал(а):
Доброго времени суток!
Купил полгода назад Рено Лагуна 2 ф.1 2001 г.в. с двигателем F9Q 1,9 DCI.
Мотор при работе заметно вибрирует, отчего вибрирует и весь кузов, вызывая дребезг внутренних панелей и пр. Я подключал к OBD2 комп с DDT2000, коррекция по форсункам доходит максимум до +3. Форсунки проверяли на стенде, сказали, что в норме. Поменял дополнительно распылители, ничего не дало. Однако, при проверке на стенде, мастер заметил, что 3 форсунки Bosch 0445110 021, а одна Bosch 0445110 146, с виду абсолютно одинаковые . Кто может подсказать: может ли это быть причиной вибрации двигателя? Стоит ли поменять 146-ю на 021?
на лагунах до 04/2003 ставились 146, 021 ставились на Мовано, но частенько встречал что стоят 021, в любом случае все они не под прописку, а значит взаимозаменяемые.
Renault
