Текущее время: 12.07.2026 11:16
 Заголовок сообщения: Re: трясет машину
СообщениеДобавлено: 2.03.2015 0:02
был телефонный разговор суть которого в том что была описана проблема и дан ответ ВСЁ СДЕЛАЕМ!!!! на шнурке пёр машину из Витебска в Минск. в итоге машина отстоялась в Минске потом что то невразумительное по телефону и приблизительная цена ремонта где то за 1000 уе. и на шнурке в обратный путь.... а по факту( сам делал потом с отцом) нужно было правильно выставить насос и ВСЁ!!! НИЧЕГО НИ НА КОГО НЕ НАГОВАРИВАЮ просто описываю то что было со мной.
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 14:54
а можно про насос поподробнее.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 11:54
Предыстория-родной насос умер и заменили его на механику с тросиком( раньше был Лукас через жгут)машина стала заводиться только с толкоча, с ключа вообще никак!!!!( это на холодную), как нагреется всё гуд! все спецы к которым обращались говорили что хана двигателю форсункам и самой машине!нет компрессии и всё!!! на вопрос куда она делась за неделю( пока стояла и ждала замены насоса) они лишь бурчали что то под нос. вообщем насос неродной ремень по меткам не оденешь, таскали меня каждое утро пока я не запарил всех))))) в итоге: выставляем коленвал и распредвал по меткам и снимаем ремень ГРМ потом откручиваем топливную трубку от первого цилиндра и крутим насос пока оттуда не брызнет топливо, прикручиваем её на место и одеваем ремень на насос. пробуем заводить она конечно не заводится!заводим эфиром и смотрим как машина работает нагретой! если работает ровно значит на 50% угадал! потом машину не трогаем пока полностью не остынет. и пробуем завести с ключа смотрим на цвет дыма по нему предпологаем как стоит зажигание и крутим насос вперёд или назад. если не помогло снимаем ремень и переставляем на зуб вперёд или назад. и опять подстраиваем насос крутя его на себя или от себя. вообщем может специалисты и будут плеваться)))) но машина стала заводиться с ключа с пол оборота, компрессия вернулась в цилиндры, машина не дымит! вообщем я счастлив!
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 13:00
ну вы блин даёте. В эту тему зачем писать "личные проблемы". всю бошку сломал сопоставляя логику писарей.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 13:48
я думал интересует как выставить насос)))
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 14:48
это то да, но тема не про то. читал тему не обращая внимание на ники, вот и запутался.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 14:55
пусть модераторы переместят куда. может кому и пригодится!
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 9:26
ну ты мачо!! какой се..ка...с вытворил!! +5 уважуха!!
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 23:15
Если вибрация от центра то смотри трипойды внутренних шрузов.
Больше газа меньше ям,больше ебли слесорям.
