Текущее время: 12.07.2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Laguna II: "+" и "–"
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:02
На своей откатал чуть больше 15 000 км, 1 год 1 месяц эксплуатации.
За это время поменял:
-ГРМ+ролик (100$)
-масло синтетика 2 раза+фильтры масляные (80$)
-фильтр топливный (35$)
-тормозные колодки (30$)
-воздушный фильтр (8 $)
-рулевые наконечники (35 $)
-с\б задней балки 2 шт. (90 $)
-масло трансмиссионное (30$)
Вот пака все.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 14:50
gizmo1000, а ГРМ не менял? Видимо уверен во времени последней замены. В остальном почти так же как у меня. Только к концу года (20 тыс пробега) ГРМ и привода механизмов заменил.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:18
Phoner
-ГРМ+ролик (100$)
Только спустя 10 месяцев!!! после покупки машины дошли руки и собралось денег на его замену.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 23:29
Точно, пардон за слепоту. Правда ожидал увидеть что то типа: "все ремни и ролики". Мне этот пункт обошелся гораздо дороже, правда поменяно все что относится к ремням, кроме помпы. И то жалею что не поменял.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 15:46
привет ребята,
подскажите плиз такой вопрос: взял лагуну 2, 2003, 1,9 турбодизель 6-мкпп. када брал пробовал катацца. вроде все устроило. но када поехал на ней 300 км. то услышал гул на 3-ей и 4-ой передаче. 1,2,5,6 нормально тихо работает а када перекл на 3, а на 4 сильнее гудит чем на 3-ей. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:19
В коробке.
Проверь уровень масла. Если нормальный - езди пока не станешь окончательно. А потом на замену коробки.
Как мне сказали, отдельно шестерни никто на 6-ступки не продаёт. Меняется весь узел в сборе.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 17:58
brat002, мне кажется что нормальный человек в таком случае продаст машину пока она ездит, а не будет ждать пока коробка ляснет. Или там купить коробку и поменять копейки стоит?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 18:18
Куда продавать, если он только купил.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 10:54
Ну если коробке ***** и тока в сборе все менять, то почему бы не влить чего нить погуще туда и не попытаться скинуть? Ну конечно если она была куплена за полцены, то мона коробку поменять. Интересно, а сколько шестиступка будет стоить и работа?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:48
Опять же по неподтверждённой информации - снять/поставить 200$ за работу.
БУ коробка около 600-800, примерно, должна быть.
А по поводу "Залить погуще", возможно, предыдущий владелец так и сделал. Раньше банан в коробку засовывали, чтобы продать машину. Километров на 200 хватало :)
У меня на прошлом мегане гудела 3-я передача. Попросил на станции залить масло чуть гуще, проехал 13 000 и продал. Думаю и следующий хозяин проедет как-минимум столько же, потому что какой-либо деградации в плане шума я не заметил за это время.
Так что если гул не особо раздражает и он не выходит за предельно-приемлимые рамки - не парься. Просто не перегружай те передачи, которые гудят и наблюдай не будет ли сильно звук со временем усиливаться.
Это лично моё дилетантское мнение.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:41
Теперь банановый!!! :mrgreen: Нужно товарищу будет посоветовать в гольф банан засунуть пока не продастся, а то льет всякие ревитализанты, лошара :D
А вот в городе 3 и 4 передачи не перегружать наверно не получится.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:00
Банан в кожуре или без? И куда там его сувать, он же толстый.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:20
Всю технологию с бананами не знаю, но, видимо, они всовывались через технологическое отверстие )))
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:55
В блендере взбивается банан с маслом.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS читал гдето, что в гудящий задний мост у немцев сыплются опилки -для продажи самое то. :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:49
SergPU , опилки сыплются в задний мост не только в Германии, но и у нас.
Рассказывал сосед работающий на СТО.. :crazy:
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
