Текущее время: 9.05.2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 21:18
Ещё разок опишу: зашёл в магазин запчастей на Рено-сервис на Машиностроителей. Узнал от продавца ценник на этот датчик и альтернативу- отключение контроля за давлением. Подумав, решил отключить. Пошёл в стол заказов (через стенку) и заполнил формуляр. Отдал карточку-ключ мастеру и через минут 20 мне вернули машинку. Как отключали не знаю,газетку читал.Оплатил тысяч 20 (1/3 от стоимости часа обслуживаия). Всё, больше нет радуги на приборной панели.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 15:27
Люди, у меня накрылся передний левый датчик давления воздуха. Датчик я снял, сейчас в поисках нового. Очень мешает надпись "замените колесо" и лампа "СТОП", можно ли пока отключить это сообщение? Чтобы пользоваться бортовым компьютером. или только одна дорога на Рено Сервис?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 15:45
вдогонку еще один вопрос. Датчик оказался исправным, все дело в неисправном золотнике - спускает зараза. Можно ли его поменять или он одно целое с датчиком?
Связан ли датчик с самим корпусом золотника или использует только как крепление?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 12:17
Dezz
Приезжай ко мне , отключу тебе датчики. Датчик просто крепится к соску . В принципе можно поставить обычный сосок и приклиеть датчик к диску
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 9:18
Smalenski писал(а):
Dezz
Приезжай ко мне , отключу тебе датчики. Датчик просто крепится к соску . В принципе можно поставить обычный сосок и приклеить датчик к диску
очень признателен! На следующих выходных, разберу датчик и новый сосок припаяю или вклею.
Вчера вечером ездил в Минск, так примерно после 5-ти километров пути надпись "колесо спущено" сменилось надписью "датчик сломан" и борт компьютер начал работать.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:59
Проблема: завожу машину начинают моргать два задних колеса, горит SERVICE, еду километра три - все норм (перестают моргать, гаснет SERVICE). Останавливаюсь завожу заново, снова моргают. Проеду-гаснут. Подскажите в чем причина?
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 21:11
gizmo1000, для начала проверь давление....а так грозит диагностикой....
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:46
спасибо. подкачал колеса - теперь все ОК.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 23:40
pam писал(а):
Здравствуйте!
Прямо на ходу на дисплее исчезло изображение колёс и загорелась жёлтая лампочка давления шин. Что бы это могло быть? Может считывающий датчик навернулся?
Лагуна-2.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 18:55
Во- первых спасибо за информацию, во-вторых по указанной ссылке нужной мне информации не оказалось, в третьих - неисправность устранилась практически сама по себе: я проверил давление во всех колёсах и одно подкачал и слегка постучал рукой по принимающему датчику. Всё и построилось!
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 19:52
А где нужно постучать, чтобы появились колеса? У меня уже с месяц они пропали ВООБЩЕ и пишет сервис. Пару раз появлялись на пол часа, а теперь вовсе зникли.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 20:46
bysid, машина ездит? если надо то мона отключить их ваапще
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:19
bysid
Приемник датчиков давления шин висит примерно посередине под днищем авто
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 10:23
Sergej-ck2 писал(а):
У меня Vel Satis, купил новые колёса на 18 без датчиков давления, а были на 17 с датчиками. Решил переставить датчики. Снял датчики - 3 снялись нормально, 1 поломался. Купил новый датчик, но мне сказали, что каждый датчик идёт на своё определённое колесо (например: только на переднее/правое). Если это так, то как мне различить: какой датчик на какое колесо???
Кто в курсе, что мне дальше делать - помогите.
Phoner писал(а):
Датчики должны быть помечены цветом. В доках есть табличка, куда какое колесо. Посмотри еще на водительской двери а торце, может быть табличка с цветовыми метками.
