Текущее время: 12.07.2026 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:34
Так вот потому что тросика нету нигде, поэтому и 150.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 13:36
Ну попробую велосипедный... А какая толщина родного тросика?
Laguna II, 2.2 dci, 2002, хэтч, серебро.
Nissan Primera 2.0 TD, 2000, универсал, бордовый.
СообщениеДобавлено: 3.05.2008 11:52
Fox., спроси в магазе напротив Велозавода самый мягкий и тонкий тросик - стоит копейки, если крепежи, за которые тросик цепляется целые, то все можно сделать
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 22:44
Велосипедный не пойдет! Прверь лучше от жигулей . Длину обязательно по оборванном вымеряй, а наконечнички нужно точить , продеть тросик и молоточком, а для уверенности залудить, только молоточком не переборщи, а то и отсечь можно.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 18:05
А как хоть ставить новый тросик?
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 0:19
Отцепливаешь два фиксатора от стекла , загоняешь его вверх , фиксируешь , или ктото поддержит надежно, откручиваешь четыре гайки под ключ на 10, вытаскиваешь подъемник и на столе все понятно, сняв моторчик в соединении с резиновой муфтой, вытащив регулировочные фиксаторы кожухов тросиков, и если готовы другие, вставляешь наконечники тросиков в отверстия в барабане, накидываешь аккуратно петли без запутований, вставляешь барабан в оцинкованный корпус и т.д.
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 2:52
Мищенко Спасибо, а еще вопрос: какой длина и толщина тросика? Длина может быть на 1 см больше/меньше?
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 8:49
Fox.
Длину постарайся померять по старому тросу. Если немного не угадаешь там есть белые защелки подпружиненные с тремя прорезями. Их можно переставлять, чем и будешь компенсировать разницу в длине троса
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:46
А натяжение незнает никто! Лучше проверь соединив место разрыва слегка натянув трос, а где стоял фиксатор натяжения , должно быть видно по грязи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:59
smalenski Я снял электроподъемник, не могу понять как там новый тросик одевать. Если ты такую процедуру делал, сможешь помочь?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 16:03
Только на след неделе
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:04
Fox., в MR-339-LAGUNA-8.pdf на стр. 87-48 хорошо видно как должны располагаться тросики, новый тросик протяни в старую оболочку
офф - это не твоя лагуна во дворе рядом с базаром серебрянским ?
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:11
top Ну там так видно)) Мне бы понять сам процесс одевания нового тросика на электроподъемник. :needhelp: I_broken
Офф. Смотря когда. Вчера часов в 22.00 я в рублевский забегал..
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 8:56
Fox., сам барабан с мотором открути от железной крышки с прорезями (три самореза под звезду), потом вставь наконечники тросиков в прорези на барабане (одна вверху, др. внизу) и намотай их навстречу друг другу, потом аккуратно (чтобы тросы не распутались) продень оставшиеся концы тросиков в прорези железной крышки барабана и прикрути ее на место, ну а дальше как на картинке.
опять офф - не там во дворе Плеханова, 95 ночует Лагуна серебро универсал - думал твоя
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.07.2008 8:46
top, а где именно можно скачать этот самый файл MR-339-LAGUNA-8.pdf ? подскажи пожалуйста!
