Текущее время: 12.07.2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:37
имеем Laguna 2 DCI 1.9 2001 год ( 11 000 пробега)
Достатки ( добавлю)
- универсал ( открывается кроме твери и заднее стекло ) - очень удобно
- датчик дождя
- задний парктроник
- уровень топлива ( точное число)
- давление в шинах ( показывает значение каждого колеса при включении зажигания)
- настройки зеркал + седенья ( электро) в зависимости от карточки , супер ( первое время не мог понять почему сиденье все время принимает не то положение которое я установил ранее :)) )
- зеркала заднего вида и боковые в зависимости от освещенности на улице меняют .... ( коротко - не слепит)
- топливный и воздушный фильтр меняется самостоятельно. :)
- EGR - чистится без проблем (пройдено - не стоит бояться)
- голосовой комьютер - супер ( особенно когда перепрошит на английский) все проблемы на экран + дополнительно голосом : например кончилась жидкость в омывателе, или нужно пристегнутся , накачать заднее колесо, а было ошибка с в прыском - просто супер слушать - хоть бы раз сказал бы чего хорошего :)
- типы найденых ошибок показывает без спец. приборов
- диагностика всех измерительных приборов на панели
Недостатки
- 7500 и на ТО
- шумоизоляция не очень хороша, хотелось бы большего.
- подвеска жестковата по сравнению с Citroen Xantia 94 года. ( личное мнение)
Renault Laguna II 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 23:46
много где встречал фразы, что есть проблемы с электроникой у этой машины ( чуть ли не у каждой второй). У меня небыло. Кто сообщит о таковых , есть такие ?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:42
Не нравиться, что если включить габариты и вкл. передние противотуманки, то при выключении габаритов автоматом отсчелкивается фиксатор включения противотуманок. Т.е. при повторном включении габаритов пр/т не включаются. На первой Лагуне было удобней.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 23:31
У меня не было проблем с проводкой, что на первой лагуне, что на второй их нет. Кому как везет.
С уважением
Laguna 2, 2001, 1.6 16V, серебро
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:06
Немного неприятного о Л2 (о приятном обычно умалчивают :D )
Сопсна сегодня решил омывайки долить, крышечку потянул - горловина осталась в руках. Думал выскочила с бачка. Присмотревшись, понял, что отломалась от своей нижней части, которая в бачек и вставляется.
Сломалась в том месте, где сделан паз под уплотнительную резинку самой горловины.
Поломанная горловина
С клееная горловина и уплотнительное кольцо
Достал сначала из бачка уплотнительную резинку, потом пальцем довольно легко извлек остаток горловины.
Обезжирил поверхности. Сломалась довольно ровно и правильно найти положение сломанных частей можно по выступающим кантикам, полученных при литье (типа стык двух частий формы). Либо хорошо не склеится.
Клеил суперклеем "К2". Дополнительно по шву сверху немного залил клея, чтобы наверняка. Через денек поставлю обратно на бачок
Еще пару фоток
Изображение ..Изображение
Пы.сы. Думаю это будет в будущем больное место бачков на Л2 (у меня без ксенона, т.е. бачок примерно на 3 л.). Так что пользуемся аккуратней :wink:
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:12
Дима, надо перед склеиванием было армировать. То, есть засверлить и вставить штифты в место склеивания. Или вплавить. Получишь дополнительную жесткость.
Когда будешь ставить назад - смажь резинку силиконовой смазкой - легко войдет и не сломается.
И горловину под крышкой смажь - в следующий раз легко откроешь и не сломаешь.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:42
Понимаешь Эндрю, человеческая лень безгранична, проверю на вшивость качество клея (думал сам про усиление конструкции - какую нить трубку во внутрь вставить, но лень............. :D ).
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:45
Уважаю.
зы. Лень не безгранична. Безгранична глупость.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:49
у Лагуны - универсала задняя подвеска хуже/лучше или такая-же?
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 18:55
не такая же.
усиленная.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:05
ЮМБР
Так что получается, Лагуна универсал предпочтительнее?
Просто учитывая сколько ругают заднюю подвеску хэтчбека - может нужно просто брать универсал?
Или как вариант - ставить запчасти от универсала, если они подойдут.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:09
Л2 универсал конструктивна одинакова по задней подвеске с хэтчем. Возможно пружины другой жесткости
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:14
Рено лагуна 1.9dci достойная машина. Двигатель работает тихо . Отличный комфорт. Т.О. МАСЛО 40 У.Е Ф.М. 7У.Е Ф.Т. 40У.Е. Ф.В. 15У Е РЕМЕНЬ С РОЛИКАМИ 100 У.Е. Его устоновка 210 тысяч на станции.При покупке есть особености -болезни. Влделец рено лагуна 1.9.dci
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 22:54
v1000, а как ругают Сафран....
Кстати, если будешь брать авто за 1000уе - нет никакой разницы, универсал или хэтч. И даже нет разницы, рено, мерс или бмв.
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 23:09
ЮМБР
Первостепенное это комплектация и состояние. Цена меня не волнует.
Последний раз редактировалось v1000 1.12.2007 23:36, всего редактировалось 1 раз.
