Текущее время: 12.07.2026 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дверь!!
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:43
на лагунаклубе гдето была
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:44
Посмотри это http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=58 из темы http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=3047
А вот интересная темка про концевички замка http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=6091
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 19:22
спасибо, ребята, буду разбираться!
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 21:31
Все, починил замок свой, впоял металлическую сетку, и все работает как надо. Кстати, замок можно достать не трогая стекло!
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 10:14
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает как снять замок с водительской двери, не работает центральный замок на двух передних дверях...при закрытии замок пытается закрыться но мешает ему что то.....
Начал с водительской двери, обшивку снял, открутил болты 3 шт сбоку..но к замку еще идет тросик от ручки открытия двери и от замка (что ключом дверь открывать) идет рычажок....
Боюсь нечаянно сломать если сильнее потяну, кто снимал подскажите как снять замок водительской двери???
Смазывал куда смог подлезть детали замка Вэдешкой и отработкой, замок стал закрываться с карточки но не открывается млин...хочу попробовать разобрать замок.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 0:56
нашол подсказку здесь
разобрал двигатель ЦЗ, он не хотел работать из-за грязи на коллекторе ,почистил спиртом и завтра поставлю на место
