Текущее время: 12.07.2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 16:36
графики делают для анализа...а для простой диагностики они не нужны
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 14:11
Ну каждому свое, мне так проще графиками, зато все четко видно, падения, подьемы и все в этом роде.
Renault
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 18:00
Затащил недавно на сервис , местные спецы нашли что не подается напруга на свечи, гонят наверное. Если не гонят, значит датчик коленвала глючит.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:09
akarimaska писал(а):
Датчик коленвала в норме, на газу машина отлично едет, без этого датчика никакого бы зажигания не было бы.
Так я не понял, машина все таки заводится и ездит?! :shock:
Или все таки не заводится она?
Слова "датчик коленвала в норме" меня настораживают. Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 15:35
Не заводится сразу, но если стартером покрутить, пропердится и после переключения на газ ездит в обычном режиме.
СТО жулики, нашли топливный насос пузыри гонит, сначала гнали что искры нет на свечах. Пытались мне втюхать замену компа.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 17:08
Была похожая проблема снял датчик коленвала почистил и усё
LAGUNA 1999 RXT 16V 1.8 F4P пробег 80000 Жизнь коротка не делай её ещё короче
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 17:48
Так они тоже его снимали, сняли почистили и тоже самое. НА самом деле хз снимали или нет. Сегодня завез насос топливный, такой же вплоть до буквы, поставил, закрутил, и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:08
:mrgreen: Чего и следовало ожидать...
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:15
Сняли, почистили...а рабочий ли он?! Толку неисправный ставить - работать то он не будет! Кто его проверял, или другой ставили может?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:56
Двигатель схватывает, когда распыл делаешь через распылитель топлива в воздухозаборник, двигатель схватывает, датчик ошибок по клипу не показывает, сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:35
1. Какое давление топлива в магистрали, сколько прокачивает насос в обратку за минуту?
2. Форсунки проверялись на распыл и производительность?
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 15:35
Обратка в самом насосе внутри, магистраль топливная одна, регулятора давления в рампе отсутствует. В мануале сервисном написано, что давление 3.5 должно быть.
Давление топлива перех входом в топливную рампу 3.6 бар, форсунки на распыл не проверяли. Не думаю что все форсы сразу взяли и здохли, но скорее всего ничего не остается как проверить распыл при старте, надо рампу снять с форсами наверное и посмотреть распыл. кста, насос по мануалу сервисному при запуске двигателя включается на 1 сек, пока двигло не заведется, дальше работает в штатном режиме.
версии куда копать кончились, кроме форсунок и их распыла.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 15:36
ну еще есть вариант проверить напряжение на самих форсунках.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:47
Здравствуйте.
Все таки попробуйте снять датчик положения каленвала и намагнитить его, после чего ставьте назад и машина должна завестись.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 17:45
У меня такая же проблема только дизель!ну кто еще что скажет, может разберем проблему до конца???:)
