Текущее время: 12.07.2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 8:21
Получалось что тормозуха не текла,а воздух подсасывало,там стоит(в тормозном цилиндре)двубортная манжета и была изношена с одной стороны
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 17:39
Вообщем таже проблема:
Тормоза срабатывают после второго качка, при этом становятся твердые и упругие.
Утечки жидкости нет.
тормоза прокачены по литру без зажигания и с зажиганием - пузырьков не обнаружено.
АБС работает.
без зажигания педаль накачивается до твердой, после заводки становится мягкой.(вакумник исправен?)
Грешу:
1. Главный тормозной.
2. вакумный усилитель.
как эти элементы проверить?
Вообщем ай нит хелп, плз.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 17:52
Вот что я предложил Alex_Schi в личке:
Исчешь лед или хорошо раскатанный снег. Разгоняешься и давишь на тормоз дабы АБС трещал по-самое не хочу. И так несколько раз. Идея состоит в том чтоб прокачатьь гидроблок АБС.
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 0:02
У меня такой вопрос... если одна шина будет накачана меньше чем вторая, то и тормозить машинка будет неравномерно... может таким образом можно решить проблему техосмотра, когда разница в тормозных усилиях большая? Может этот показатель зависеть от разности в накачке шин?
Техосмотр скоро, боюсь что опять развернут из-за разности.. (превышение было прошлый раз на одну сотую :()
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 0:09
Колодки тормозные все равно буду хватать по своему.
На стенде накачкой колес вряд-ли что изменишь.
В жизни возможно изменишь (в моменты срыва колес с дороги).
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 23:44
Не можно. На стенде тормозов проверяют тормозные усилия, которые сосдает тормозная система. Шины на тормозные усилия не влияют.
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 0:51
я ТО не прошёл :(
сказали, что заднее правое колесо тормозит плохо - не равномерно с задним левым ...
в чём может быть причина или кто сталкивался с подобным....
у мя Scenic? тормоза боробанные....
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 8:11
У меня тоже неравномерность на задних колесах, но в сторону левого колеса. На техосмотре со скрипом пропустили. Вскрытие показало под ношенные колодки и потеющий цилиндрик .Решил пока не чинить бо по машине не чуствуеться что кудато тянет и тормозуха почти не уходит .Но запцацки прикупил.
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 10:01
AndreYGLuk Ну кто тебе так скажет, если ты сам не смотрел что там творится при снятии барабана.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 23:52
А сколько это удовольствие стоило!?! Колодки и цилиндрик и где брал?
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 23:56
Было такое же. Колодки Ресма стоили 65000р,а цилиндрик около 25000р(цены примерные).
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 7:19
Брал на Некрасова колодки LPR 54000р цилиндрик METELLI 26000р.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:43
Народ я ТО прошел. Проблема была, как и у всех выше, а именно неравномерность срабатывания задних барабанных тормозов. Проблема решилась следующим образом:
1) заменил два задних тормозных цилиндра (со встроенным регулятором в самом цилиндре);
2) заменил задние тормозные колодки;
3) заменил главный тормозной цилиндр, + после замены подвели тормозные колодки.
4) смотрите выработку задних барабанов у меня еще выработка была незначительной, а два новых барабана (Бендикс) 60 у.е.
По расходникам за запчасти без работы вышло 54 + 18 + 15 все в у.е. В позапрошлом году до замены заднее правое колесо (с подводкой задних колодок по самое не хочу) на стенде показывало 39, а левое 49 из допустимых 55.Поменял все выше написанное и все ОК. В этом году поехал на ТО, и задних тормозов по показанию компа не было вообще. На стенде по компу задние тормоза показали 40 из 55, подвели тормозные колодки - и о чудо и ручник и тормоза ТО прошли. Делайте задние тормоза товарищи реноводы.
p.s. Спасибо товарищу Смаленскому за подводку задних колодок.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:57
у меня проблема!!
после длительно поворота в лево загарается STOP и ручник!!
уровень в норме!!! тормаза прокачивал после замены задних колодок!!!
поменял задний резинки на супорте "ремкомплек"
появляется переодически!!! может кто сталкивался!!! че за штука!!
