Текущее время: 12.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cцепление laguna II
СообщениеДобавлено: 1.12.2011 22:02
привет всем.
у меня проблема со сцеплением, вопрос поднимался но не понятно что делать - сцепление хватает в самом конце, педаль сцепления немного западает, приходится поддевать носком, чтобы вернуть в нормальное положение. ехал по трассе 100-110 под горочку на 5-ой ускоряясь для обгона - заметил, что обороты стали расти быстрее чем обычно (т.е. похоже на пробуксовку). Более того загорелась табло желтым сервис. подсткажите может диску хана, менять надо (запашка не слышно) иль что с цилиндром и воздухом там?
Лагуна 2 1.9dci 120 2002г
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:25
Что ж тут непонятного?
Менять комплект сцепления тебе надо.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 8:41
Для начала всетаки посмотри возвратную пружину за педалью, у меня , правда на Сафране, вылечилось бонально, пружина крепится к пидали на пластмасовой защелке, имелась выработка и она становилась наискось тем самым подклинивая возврат пидали.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 9:36
от поломанной возвратной пружины на педали сцепление не буксует. Готовся к замене. и примерно 350-400 президентов.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 23:01
вот снова начало пробуксовывать сцепление((( на передачах выше 3, при нажатии педали газа в пол начинает буксовать(((
у меня такой вопрос: достаточно ли будет поменять только диск сцепления?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:08
привет всем ,такой вопрос когда заводишь на холостых так сильно слышан миталлический стук в раёне кпп что делать подскажите как это устранить ,приятель говорить что сцепление всё на замену!!! сегодня был на рынке спрашивал полностью новое сцепление мне такую цену загнули что аж поплахело!!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:27
походу маховичок :crazy:
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:30
наверно мне сказали что всё это обойдётся в 920 зелёных франклинав!ппц
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 11:08
у меня был стук тихий тоже по началу а потом вот что вышло!!
фото сделаны мобилой::
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 0:13
Вопрос!! Если рассыпается маховик , его просто заменил и дальше поехал или требуется ремонт ещё чего-то???
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 8:21
на фото не маховик, если что :)
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 11:12
а что это такое ? у меня тоже стучит ....
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 12:36
на фото корзина сцепления.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 12:38
если что, у меня есть бу корзина и маховик.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 13:23
что по чём в лс пожалуйста
1.9dCi
