Текущее время: 3.08.2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:13
Ребят чтоб не создавать новый опрос.... есть практроник вроде штатка так как есть блок , как его включить/выключить ????
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 20:29
Включение - отключение только с помощью диагностических приборов.
Временно рабочую систему можно отключить
Код:
* Систему помощи при парковке можно отключить, например, для буксировки автомобиля. Для этого соедините контакт 5 разъема 1 с "массой", система отключена.
Отключение системы можно также произвести с помощью диагностического прибора.
Разъём 1 это 16-ти контактный разъём, массу можно взять с 8 го контакта этого же разъёма. Подробно распиновку смотри на первой странице темы, или в соответствующих технотах.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 13:44
После зимы перестал работать парктроник!!! просто пищит монотонно 2-3 сек и замолкает. что делать???
Renault Laguna II 1,9 DCI, 2001 г. в.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:22
попробуй прозвонить в соответствии с технотой MR341LAGUNA8.pdf раздел 87. Может какой датчик накрылся. Или на клип.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 23:08
Проверь проводку. У меня под бампером был обрыв.
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1.9DCI 120 2004
ПЕЖО 405 1,9TDi 1993
