Текущее время: 12.07.2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 0:57
А вообще возможно ли заварить трещину блока прямо в авто?
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 3:41
Если место позволит, то можно, но стремно, а если масло пыхнет!!!!!!!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 0:08
Slavyan, Я тоже об масле подумал, но ведь t вспышки масла около 240 град. Только не помню по школе сколько t плавления аллюминия (блок же алюм-вый!)
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 7:48
около 660 град.
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 8:37
Погоди, мы про 1,9 говорим или .....????? где алюминий???
Renault
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 17:39
shah! Спасибо за ликбез.
Slavyan, да у меня 1,9 (в подписи все данные). Вроде бы ж блок у них аллюминиевый...
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 0:57
ни разу не встречал 1,9 с люминием!!!!!! тем более дизель, возми магнит и проверь, тохда и продолжим если что.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 22:42
Сорри! Чот заговорился... всё верно говорите!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 20:33
Сижу... Реву...
Говорят, надо менять двигатель. Или ремонтировать......
Сегодня еле домой доехала.
Машина сильно троила, не разгонялась, "колбасило" сильно.
С некоторых пор стало масло уходить, дымит, подливаю и масло, и антифриз........
Сегодня знакомый посмотрел свечи: 2 из 4-х - никакие... И провода надо менять...
Почистил свечи - вроде лучше стало.
Что делать?
Что делать с двигателем? RenaultClub Подскажите.
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 22:36
Lola, конечно понимаю - девушка, НО
не помешало бы узнать какой у Вас двигатель? лагуна 2, надеюсь?))
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 14:03
У меня рено меган, 1996 г., объем 1,6, 8-клапанная, инжектор
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 14:06
Может банально прокладку поменять нужно. Голову снять и посмотреть что к чему или у тех кто говорит глаз -рентген?
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:38
Lola писал(а):
1. Сегодня знакомый посмотрел свечи: 2 из 4-х - никакие...
2. И провода надо менять...
3. Почистил свечи - вроде лучше стало.
4. Что делать?
1. Номера цилиндров?
2. "ТЕСЛА", полагаю, в пределах 35$
3. Хороший "БОШ" на Ваш двигатель - 100 тыр. (комплект) уложитесь.
4. Когда я на абсолютно пустой площадке иопнулся "мордой" в угол кирпичной будки дворника, я позвонил другу:
- Ааааааа!!! Виталя! Я въеб@ался в угол будки дворника!!! Помял капот, побил бампер!!! Что делать!?!?!?!?!?
- Главное: НЕ ВПАДАЙ В ОТЧАЯНИЕ.... :cry:
Кстати: на днях точно такой двигатель с точно такими симптомами - помыл высоковольтную часть из пульвера растворителем и продул.
Машина "полетела" как псиса!
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 9:48
Lola писал(а):
Сижу... Реву...
Что делать?
подъедте к другому мастеру...послушаете иное мнение :wink: может не все так критически оказывается
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:12
4. - Главное: НЕ ВПАДАЙ В ОТЧАЯНИЕ.... :cry:
1. Сказали, что 2 и 3 цилиндры
2. что это? I_broken
3. комплект чего?
4. Стараюсь!
________________
Поменяли свечи и провода. Машина заработала ровно. ))
Но через день был момент (на парковке): вдруг машина снова затряслась. Я подумала, что снова эта проблема.
Но заметила, что это действие усиливалось, когда я сильно крутила руль вправо/влево....
А это уже, сказали, что-то другое...........
