Текущее время: 12.07.2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 21:24
А ёпт... вы про внутреннюю наледь. Хотя на 19-ке пару раз было. Как то даже скребком пробовал отскрести :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 23:55
Jacky писал(а):
Из сервисной документации! Откуда же еще :)
Какова производительность насоса подкачки? Ответ: не менее 120 литров в час, это примерно 2 литра в минуту. При меньшей производительности насос считается неиправным. Это для вас новость?
Проверьте сколько идет обратки в бак на работающем моторе за одну минуту. Сами удивитесь :)
А можно вырезку? А то я только обратку по форсункам нашел:
Запустите двигатель. Увеличьте
частоту вращения коленчатого вала
двигателя до получения давления
в рампе 550 бар. Если при этом частота
вращения ниже 3000 мин-1,
поддерживайте это давление. Если
частота вращения выше 3000 мин-1,
уменьшите ее до получения давления
в рампе 500 бар и поддерживайте
это давление. Поддерживайте эти
условия в течение минуты. Отпустите
педаль управления подачей топлива
и поддерживайте режим холостого
хода 10 с.
Остановите двигатель. Измерьте
количество топлива в каждой мензурке.
Замените форсунку, которой
соответствует количество топлива
свыше 50 мл.
blase писал(а):
Во, по поводу температуры обратки на онлайнере чел написал (коммон рейл с подкачкой)
Я сегодня померил температуру обратки на входе в бак (после топливного радиатора) после 10 км пробега +16
Но может быть большая погрешность измерений...
А если без топливного радиатора?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 0:52
Уважаемый, вы не то читаете!
Вы читаете какой-то ширпотреб!
Официальные мануалы завода Рено читать надо.
Там ВСЁ написано.
Мануалы занимают десятки тысяч листов. По каждой модели авто - несколько сотен страниц, а то и пару тысяч.
Мало это прочитать - надо еще понять.
Коротко суть я написал по вопросам касаемо данной темы.
Если какой-то конкретный вопрос есть - спрашивайте, отвечу.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 10:01
А я откуда знаю? Тут речь изначально была про прогрев на ХХ, думаю разницы особо не будет и температура обратки поменьше получится.
А обратка по форсункам - это слёзы. Основная струя идет с насоса.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 10:16
Там ВСЁ написано.
А можете по электронке для моей модели мануал Рено скинуть?
Ясно.
