Текущее время: 12.07.2026 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 22:16
Доброго времени суток. В общем проблема аналогичная поэтому новую тему не создаю.
Был бы очень признателен если бы кто-нибудь сообщил мне мой код для раскодировки. Фото залить нет возможности поэтому инфу с наклейки напишу руками.
model no: 22DC279/62Z TOY117 RN279F20256897 prod no:FD0202140256897
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 23:14
..пробуй 1860
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 17:10
Норм подошел. Спасибо _eagle_. :xlopat: :xlopat:
RenaultClub RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 22:52
Сам устал биться, прошу помощи.
Решил сбросить борт.комп и климат. Все получилось, проверил ошибки.. А магнитола стала на КОД. Ладно, нашел калькулятор, ввожу код — работает, но до выключения и ВЫНИМАНИЯ ключа. Потом опять код... Взял прочитал форум, рекомендуют на "ЛАГУНЕ" выключить магнитолу кнопкой после ввода кода, а потом только ключом. Попробовал — не получается, все равно требует код.До этого все работало. Отсоединяли только фишки, перепутать их не возможно. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Прошу помощи!
И еще вопрос: должен ли работать салонный свет при открытии дверей, если ключ не в замке? Кнопка на потолке в среднем положении. Но свет не горит при всех положениях, если открываю снаружи двери и ключ в руках.
Ошибок комп не показал(автоас OBD), на климате только 3d справа. АКБ отключал минут на 15.Результат ноль.
Выручайте братцы, только пригнали SAFRANE 2.5 20V
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 23:06
...предохранители смотри...
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 22:08
Вот, устранил viewtopic.php?p=380374#p380374
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 11:36
добрый день. Помогите пожалуйста с кодом магнитолы
mode № 22DC279/62Z
TOJ494
RN279F10106482
PROD № FD0101260106482
сори, что без фото. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 13:57
твой код 7161
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 15:55
День добрый.Может кто поможет моей проблеме,взял магнитолу на разборе а кода нет,вести обратно далеко,буду очень благодарен если кто поможет с кодом. MODEL № 22DC279/62z TOQ875 RN279F20360375 PROD№ FD0202390360375. Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 8:21
код 9110
Laguna II ph I, 2001г, 1.8i, F4PC722
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 13:05
Премного благодарен,код подошёл.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 12:24
Нужна помощь по коду - а как злить фотку магнитолы:? или можно написать номер ? спс
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 14:05
заливай на файлообменник а сюда ссылку
