Текущее время: 13.07.2026 3:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 19:30
а слить же надо както :shock:
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 19:37
если я сегодня поставлю насос а завтра в деревне(50км) сниму бак,насосу же ничего не станет?
и впринципе не факт же что бак зосран :?
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 21:37
да я тебе скажу одно я зимой ездил с такой ледышкой в баке что я просто удивлен что солярка вообще поступала и ничего насос все работает
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 1:07
я завтра разбомблю старый топлевный фильтр,и если он чернее некуда,буду чистить,а если норм состоянии то "не мешай машине ехать",а насос мог выйти из строя и изза истечения срока службы...
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 19:42
... :D
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 16:38
разобрал,он как новый только в саляре:)
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 17:15
Не понос так золотуха.1.пропало одно положение карточки то перед которым включается зажигание(то когда вкл. Прикуриватели Магнитола.2.чтобы завести авто теперь кнопку нужно держать.3. При включенном зажигании закрываю дверь чтобы погасла Подсветка салона,салона а не дверей,иначе она на заведенной не гаснет, и даже если на зажигании первый раз гаснет то если открыть дверь 2раз уже не гаснет.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 23:47
картридер клеить ...
ниче сделаеш все децкия прививки и можно спать спокойно
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:21
Посмотри здесь viewtopic.php?f=59&t=23612 там я ссылки давал
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 19:47
спасибо!!!но мелкие детали это не мое :( может кто поможет за вознаграждение?
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 14:05
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 18:51
никто не поможет ?:(((((
сколько нынче 16 колпаки оригинальные стоят?
и еще оригинальное литье на 16 можно найти или только 17 бывают?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 19:52
могу помочь
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 19:51
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 19:22
Это сделано!
Поменял салонный фильтр теперь включая печку слышен шелест, на больших оборотах появилась вибрация вентилятора печки, как лечить это? :(
