Текущее время: 12.07.2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: нужен ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 10:56
Lola писал(а):
2. что это? I_broken
3. комплект чего?
4. ... действие усиливалось, когда я сильно крутила руль вправо/влево....
А это уже, сказали, что-то другое..
2. Известная чешская фирма. Рекомендую.
3. Комплект свечей. 4 штуки.
4. Похоже на датчик давления ГУР
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:03
Я сначала подумала, что снова что-то с гидроусилителями руля....
Не так давно поменяла насос. (но там всё сухо, масло в бачке на том же уровне)
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:06
... датчик давления, скорее всего на трубке.
1-поломался
2. сгнил провод
3. снять "фишку" , ненадолго вывернуть руль и закоротить фишку.
Послушать: как изменилась работа двигателя.
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 11:15
..в некоторых ЭБУ К7М есть юстировка мотора(точнее его ХХ) ..и один из параметров ето работа ГУРа. Смею предположить ето никто у вас не проверял
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 18:45
Ехала с работы - вернулась моя первая проблема - трясется, не разгоняется, а еще и глохнуть стала... Еще заметила, что когда крутишь руль - попискивает... (((
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 23:13
1-поломался
2. сгнил провод
Вроде нашли этот датчик... Попробовали его отключить. Вроде руль перестал шелестеть...
Машина отстоялась минут 10-15 и снова заработала хорошо....
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 7:32
Lola писал(а):
... Машина отстоялась минут 10-15 и снова заработала хорошо....
... родился новый термин: "ремонт машины отстойным методом" ...
Ну - дай Бог, чтоб помогло ...
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 8:21
Не судите строго, но я выразилась немного не в той последовательности...
С парковки загнала машину на стоянку возле магазина. Ждала пока освободится парень из магазина. Наверное минут 10-15 ждала. Когда он вышел, и я завела машину, она нормально заработала!
Потом он пробовал отсоединить этот датчик. Вот тогда я и услышала, что пропал тот звук (шелест), когда крутишь руль..
Наверное все равно надо сделать комп.диагностику, чтобы проверить этот датчик ГУР.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 16:19
Еще вопрос:
датчик ГУР может лишь сигнализировать о низком уровне масла.
Масло залито то, что нужно, и оно в норме.
Кстати, при этой проблеме, заметила, почему-то моргает кнопка "oil", но разве она касается масла ГУР??
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 16:47
а что с уровнем масла в двигателе? с этим не шутят!
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 19:28
Все проверяю регулярно. Все в норме и там.
Вобщем, до дома я не доехала с работы. В пробке машина сильно нагрелась, и после Стеллы, на мосту все снова повторилось... Заехала по ходу на СТО. Завтра уже будут смотреть машину.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 15:49
Вердикт СТО - вышла из строя катушка (как раз на те 2 и 3 цилиндры).
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 22:19
... неисправную - мне!
