Текущее время: 12.07.2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 18:40
Спасибо. А у меня и дорожки стерлись и 2 резистора отпаяна. Через 15 мин всё подсветка появилась. Когда всё собрал не все сегменты горели на дисплеи, оказалось криво шлейф поставил.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:38
Привет, у меня та же беда, сопротивление отходит от дорожки. Залез, все сделал, но когда вставил шлейф назад, начал экран прыгать. При натяжении шлейфа контакт появляется и на экране все хорошо, а так иероглифы. По ходу отклеилась от дисплея дорожка в середине дисплея. Посоветуйте, плиз, чем можно заклеить или что-то другое. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 1:07
если отклеилась ...проще искать другой блок..ибо как практически блоки сами не ломаются и не горят.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 3:25
если искать другой блок, то обязательно проверять, чтоб на 3000 об компрессор конд. не отключался (очень частая поломка блоков).
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:28
5Sasha5, а не поломка ли ето датчика производительности или его цепи на компресосоре :wink:
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 12:15
по опыту лечения проблемы отключеня компрессора кондиционера на 2800 об. могу сказать, что через меня прошли только 2 машины с неработающим клапаном, чаще встречается проблема в цепи и в блоке управления.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:05
1.
и в чём заключается проблема в блоке управления? не разбирался?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:12
Filippoff писал(а):
1.
Разбирался, причины бывают разные и блоки горят и элементы вылетают, дорожки сгорают.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 14:09
Привет всем!!!Я конечно воообще не силён в этих платах, но вот разобрать климу смогу.У меня клима светиться если надовить по краям рамки.Так вот, что именно мне пропоять в такой ситуации.
PS:Едишь вечерком, и постоянно дави на эту рамку что бы посмотреть на сколько увеличеть(уменьшить) температуру в салоне!!!........Откликнетесь!.Help me.
Renault Laguna II Priveledge 1.9 dCi 2001г. Grandtur
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 15:52
я думаю R100, но лучше подпоять всё что вызывает сомнения, и проверить дорожку в соответствии с первым постом
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 19:10
Ура!!!Клима засветилась....Ничего непоял.Разобрал, убрал весь мусор, пошкрёб ножиком R100,...Помогло то, что подрезал элементы рамки что упирались в дорожки и места пайки!!!Всем спасибо!!! Теперь на очереди откидная крышка, а то уж больно шустро открываеться!!!
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 3:44
прошу помощи в этом деле , боюсь что-нибудь сломать !! помогииитеее !!!
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 7:46
Пиши в личку координаты, сделаем
 Заголовок сообщения: Re: полная лажа
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:37
alealeale писал(а):
провокация. Я посмотрел - начал паять, в месте, где типа подтерлось. Полная лажа, нихрена не вышло. Перепаивал раз 5. Поехал к электрику, показал - он смеется, говорит меньше читайте интернет.
Синюю плату и доставать не нужно. Паяются сверху 5 определенных контактов холодной штамповки. Электрик сказал, что за пять лет пропаял их штук 50 и больше никогда проблем у меня с подсветкой не будет.
I_broken Снял климат, назад поставил и всё заработало ?????? может контакт полохой был ??? Так что всё гуд. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 15:01
alealeale а тестер в руки религия не позволяет взять???? У меня не прозванивался как раз этот самый резистор!!!!
Огромное спасибо Smalenski за фотоотчет :xlopat: , все было именно так как в Вашем случае, и резистор и контакт с обратной стороны платы!
Теперь назрело еще пару вопросов:
№1. У меня постоянно горит подсветка жк экрана на климате когда он OFF, это нормально?(когда машинку брал подсветка мерцала и я не в курсе).Зажигание вкл.
№2.Нашел не задействованный разьем в который в тыкается штекер, у всех так?
№3. Снимая пепельницу увидел еще пару разьемов , штекер и предохранитель, кто знает зачем они?( один разъем похоже для подключения к ПК или как там пишут КЛИП?)
