Текущее время: 28.04.2024 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение клиренса Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 4.12.2013 11:34
Всем Доброго времени суток!
Решил и я увеличить клиренс на лагунке 2. :D
После проблем с посадкой на пузо зимой , решил увеличить клиренс , как правильно замерять клиренс?? не знаю где именно нижняя точка...видимо защита двигла...
Попросил Диму Smalenskого помочь с увеличением клиренса.
В итоге было решено поменять пружины на новые и более жесткие ( какие пружины Дима ставил не помню ).
Вот что вышло :
Авто поднялось :D
71 см до пластикового крыла и 74 см до полоски вокруг крыла на передних колесах!
На задних тоже 71,5 и 74,5 см (рулетка чуть чуть не по центру):
Какие размеры были на старых пружинах не знаю я просто не догадался замерить :roll:
Подвеска стала еще мягче, но должно было стать на оборот, я еще больше доволен мягкостью :yes: :golova2: :golova2:
Через пару дней появился какой-то "шкраб" после того как поменяли пружины, подвеска после ям или лежащих полицейских проседает и начала подыматься и на подъеме подвески со стороны правого переднего колеса "шкраб"...не знаю что это..может песок под пружину попал...посмотрю что будет дальше...
Фары не регулировал так как все в норме.
Как сказал Дима пружины за месяц еще просядут где то на см...там увидим.
На пружину правого колеса по пырскал силиконовой смазкой, вроде "шкраб" пропал пока...
Забыл написать...спереди резина Нокиан, новая, 205\60\16 ,сзади Бриджи 205\55\16 остаток 6 мм, так что зад в итоге будет выше на 1.5 -2 см!
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 11:55
Ага,усё понятно))) А морду приподнять-бы как покрасивше? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 23:44
Смотря как...
Так как мне сделали очень не советую...
Пружины "усиленные" передние выгнулись и были причиной моего "шкраба", короче терлись пружины об кузов , за полгода езды протерли прилично...
В итоге выкинул деньги и теперь придется ставить родные пружины + платить за работу и заделывать кузов чтоб не стал ржаветь...
Я очень не доволен тем что вышло... :(
P.S.
Тов. Смаленский я очень остался недоволен Вашей работой и Ваших коллег...
С АБС (диагностика) тоже ерунду наговорили про гнилую проводку + датчик мой что забраковали оказался рабочим, полгода уже откатал...
Обидно, перся в Минск со Светлогорска к спецу... и пришлось все переделывать... :(
Сайлентблоки только нормально поставили и задние пружины + подкинули датчиков б\у АБС и пару замков....
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 8:54
Добрый день!
Хотел бы уточнить. То есть пружины установлены правильно и проблема в самих пружинах? (Думается Смоленский не изготавливает пружины, а покупает их там же где и все). Что помешало за 6 месяцев "шкрябания" обратиться к Смоленскому и решить вопрос либо по устранению звуков либо "манибэк"?
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 12:39
Пружины выгнуло и куда смотрели спецы когда СТАВИЛИ? потому шо терло по кузову сразу, я у них на месте спросил че это за шкраб (я же тогда не знал что это пружины), мне ответили что это пройдет и я не стал замарачиваться.
Я не сын миллионера кататься каждый раз в Минск к Смоленскому! Это 250 км в одну сторону + время!
Я считаю вина того кто ставил пружины , что не усмотрел что выгнуло пружину когда ее ставил + пружины же усиленные , т.е. не родные, уже стоило обратить внимание как стали!!!
По Вашему мнения Я не прав, да?
Тем более что пружины усиленные предложил мне Дима поставить те что у него были, а я хотел увеличить клиренс.
СообщениеДобавлено: 1.07.2014 13:11
насколько я помню....мне парень что пружины ставил сказал : что "шкраб" из-за того что песок попал под пружину, потом пройдет, не замарачивайся...
как то так.
Вот я и полгода ездил.... :(
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 15:59
Смотря как...
Решили мы проблему с друганом, повернули усиленные пружины на 180 градусов, 3 месяца полет нормальный...
Ничего не трет не шкрабает
Потертости в кузове заделал.
Так что в итоге все хорошо ....
Смаленский извиняюсь за написанное выше, все решилось без особых проблем и отдельное СПАСИБО за замки :) , моторчики очень пригодились!!!
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 18:47
В чем смысл такого поднятия, когда дуга колеса никак не стыкуется с дугой арки?
Может лучше было поставить более жесткие пружины, сохранив при этом родную высоту?
Кто сейчас на конференции
