Текущее время: 12.07.2026 8:43
 Заголовок сообщения: Проблема с ручником Лагуна II
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 21:15
Когда проходил ТО обнаружили, что ручник держит только одно колесо. В салоне под подлокотником пытался подтянуть, один из двух тросиков просто там болтался, я его поставил на место, он оказался как-будто длиннее второго. Подтягиваю регулировочным болтом, ход ручника уменьшается, одно колесо схватывает сразу, а второе совсем нет. Почему?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 21:51
Наверно пора тросик менять :roll:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:04
Я вот думаю мог ли он растянутся? Почему он длиньше другого?
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 1:20
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
asanalieva
Может где-то тросик соскочил с креплений
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:37
asanalieva
Врятли тросик... смотри где он на супорте крепится, может там соскочил...
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 12:55
смотри на суппорте крепеж, если все нормально, смотри суппорт сам, с ними бывают глюки
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 14:57
Нет, это сразу, когда я вскрыл, то в салоне, под подлокотником один тросик выскочил, сейчас всё на месте. Вечером попробую подложить шайбу или гайку какую чтоб уровнять длину тросиков.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:36
В общем дело внутри суппорта. Механизм назад не отходит, поэтому и тросик выскакивает в салоне. Надо будет суппорт разбирать.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 19:38
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 20:45
Может кто-нибудь знает, как разобрать этот суппорт до конца, под 1 можно залезть? 2 достал, не разбирается всё равно!
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 20:47
Тормоза работают, а вот механизм отвечающий за ручник не отвечает.
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 17:42
Всё закончилось покупкой б.у. суппорта 50$ новых тормозных колодок за 75т.р., ТО пройдено!
Суппорт что на фото могу продать.
