Текущее время: 12.07.2026 8:44
 Заголовок сообщения: Жужжание около зеркала
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:09
Заметил, что в моей Laguna II ф1 возле зеркала заднего вида(под пластиковым кожухом, который возле лобового стекла) начало что-то нервно жужжать. Что в этом блоке вообще находится и что может издавать такие звуки? Не сказать, что особо напрягает, но так быть не должно.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:11
Может муха залетела и проснулась после зимы? А вообще там
наверное для климата вентилятор стоит, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 9:30
Точно, моторчик с пропеллером. У меня тоже жужжит тихонько.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 10:47
Заметил на выходных тоже некое жужание с правой стороны, вроде бы где-то сперди. Клима выкл. Возникает при трогании на небольшой скорости. Ощущение жужание некого моторчика. Что може быть???
Сценик 1ф.2., 1,9dci.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:18
sachazzz так и должно быть. он работает сразу при вкл зажигания
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 14:59
tehnar33 Кто он???
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:00
sachazzz писал(а):
tehnar33 Кто он???
зеркальный жузжун
маленький вентиолятор воздух гоняет на датчик
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:17
Если не трудно, чуть подробнее объясните, что за вентилятор, принцип работы, где стоит в сценике 1ф2, и зачем вообще нужен????
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:07
Над зеркалом заднего вида в потолке две маленькие решеточки. В одну воздух всасывает, в другую выдувает. Там стоит датчик температуры для климы и маленький моторчик, который этот датчик обдувает салонным воздухом. Зачем так сделали - не знаю, возможно, чтобы повысить точность работы климат-контроля. Моторчик работает все время при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:17
мне вот только одно непонятно - нафиг он работает когда климат выключен?!?
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 22:27
а это не трос спидометра жужжит=) уменя он жжужал=)))
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
 Заголовок сообщения: Re: Жужжание около зеркала
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:53
все привет у меня такая же фишка , пробовал снимать этот вентилятор, до самого двигателя не долез
а вообще почитайте тут
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... A%E0%EB%EE
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 13:14
Решение проблемы
