Текущее время: 12.07.2026 12:05
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 22:21
Не пойму принцип работы моей климы на лагуне 2. На первой лагуне у меня муфта и сами вентиляторы включались с определенным интервалом. Не постоянно крутились. А на новой машине- в режиме авто крутятся постоянно не выключаясь. Как на ходу так и на стоячей машине. Причем лампочка А.С не загорается. По моему это неправильно. Грешу на какой то датчик. Холодит очень даже хорошо и сразу. Обороты вентилятор набирает постепенно. Так как и должно быть. Что бы выйти из этого дурацкого режима - нажимаю А.С дважды. Тогда вент.выключается а с ним и муфта. При этом индикатор авто тухнет, горит зеленым только А в кружочке ( рециркуляция ). По моему это ненормально. Подскажите кто чего знает. Может знаете где собака зарылась. Машина лагуна 2. 1,8 бензин.2002 г.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 9:50
Все у тебя нормально, не заморачивайся. А двойным нажатием на А.С. ты принудительно отключаешь кондей. Климат работает в автоматической режиме независимо от того, нажимал-ли ты кнопку AUTO или нет. Поэтому муфта кондея и вентилятор включаются, а лампочка А.С. не загорается. У тебя за салонным зеркалом стоит датчик температуры и влажности воздуха, он и регулирует эти режимы. Во влажную погоду автоматом может влючаться обогрев зеркал и заднего стекла, а лампочки на блоке управления климатом загораться не будут. Так что езди и не парься.
Renault Laguna III Ph II
