Текущее время: 12.07.2026 8:22
 Заголовок сообщения: Мягкая резина на R17 Laguna 2
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:57
Собственно проблема в следующем:
Сейчас на дисках стоит 225/45/R17. Не сказать, что езда на машине напоминает езду по стиральной доске - значит ничего не сказать. Ищу на что можно поменять.
Кто что ставил и станет ли 225/55/r17?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Мягкая резина на R17 Laguna 2
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 21:50
Если ставишь 55 профиль, то уменьшай и беговую дорожку, например 215 или 205.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 6:19
За понты в виде 17 дисков надо платить -в данном случае комфортом.
Максимально допустимо на твое авто 225-45-R17, а именно это у тебя и стоит.
Установка шин большего профиля может привести к цеплянию арок в повороте.
Высота профиля шины – половина разницы между наружным диаметром и посадочным диаметром шины.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:21
Высота профиля шины, это вообще-то % от ширины беговой дорожки, поэтому при увеличении
профиля надо уменьшать беговую дорожку, иначе диаметр колеса будет расти.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 21:00
Если ты про резину воспользуйся шинным калькулятором, например http://www.streetracing.by/info/wheels.html, в твоем случае думаю подойдет 215/50 R17. Или поставь диски меньшего радиуса, например R16 и резину 205/55, как вариант - поменяй подвеску.
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:15
Ну правильно поставить 45 почти гоночный профиль и хотеть мягкости глупо. Городской профиль идет от 60 и выше.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 22:18
Я её не ставил. Такая досталась :)
