Текущее время: 12.07.2026 8:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Загораются индикаторы ABS / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 18:10
При жаркой погоде, стали загораться лампочки ABS и servis. Как пришло лето, и наступили жаркие дни. Завожу машину все в норме как только начинаю ехать или в езде, особенно при разгоне спидометр дергается как при пробуксовках и загораются лампочки (стартую плавно).
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы АВС
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 0:01
Компом почитать бы.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 11:02
народ а может у кого нить есть идеи как определить без компа на каком колесе глючит датчик?
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 11:49
у меня комп написал:
DF037 "Коротко замкнутая цепь переднего правого контура датчика ABS"-
разьем под подкрылкам я смотрел, датчик вынимал протер его и место посадки ватными палочками - результат ноль.
что делать и как !!!- в электронике не силен!!!
СообщениеДобавлено: 6.08.2010 13:55
Необходим ремонт проводки , есть место в котором она сгнивает именно на правый датчик
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 12:40
место до разьема или после (которое уходит дальше )
RenaultClub
у меня это выскочило после замены сцепления!!! :reading:
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:51
наверное подрамник опускали?
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 0:41
Мда... Похоже оторвали что то...
 Заголовок сообщения: Re: Загораются индикаторы ABS / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 12:59
походу надо звонить всю проводку
а снятый датчик АБС отдельно как прозвонить (исключить обрыв до разьема)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 23:02
Подключаешь тестер, крутишь колесо и смотришь, должен быть сигнал.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:16
подскажите поменял передний левый подшипник поставил все правильно(магнитной лентой внутрь) кольцо для датчика новое все вымыто вытерто датчик ABS чистый защелкнут до упора на 2 зубца зазор между лентой и датчиком есть ничего не цепляется горит АБС что ЗА ерунда (до замены все было хорошо)
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:40
Может ошибка??? Сбросить попробуй...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 8:54
cblp писал(а):
подскажите поменял передний левый подшипник поставил все правильно (магнитной лентой внутрь) кольцо для датчика новое все вымыто вытерто датчик АБС чистый защелкнут до упора на 2 зубца зазор между лентой и датчиком есть ничего не цепляется горит АБС что ЗА ерунда (до замены все было хорошо)
горит сразу или после начала движения?
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 9:53
горит сразу после заводки
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 10:32
проверь провод и разъем от датчика
