Текущее время: 12.07.2026 10:23
 Заголовок сообщения: Не заводится Лагуна-2 1,9dci
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 9:31
Помогите!!!! При движении оборвало один ручеек на ремне генератора,но сам ремень не порвался, машину заколбасило,загорелась пила,но двигатель работал. Заглушил, достал обрывки ремня и больше не завел. Компьютером смотрели, ошибок нету. Двигатель 1,9dci Лагуна-2 фаза 1.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Лагуна-2 1,9dci
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 10:31
проверять не сбились ли метки..если да проверть компресиию она многое скажет
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 11:33
Компресиия есть, машина пытается завестись,но сразу глохнет. Буду смотреть метки.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 0:00
Проскочил ГРМ, процентов на 95. Еще думаю срезало шпонку на шестерне распредвала.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 8:32
На сколько попадалаво, если срезало шпонку. Я так думаю если срезало, то клапанам копец.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 12:05
чем больше заводил потом - тем дороже выйдет
Надо ставить шестерню (20-35$) И проверять метки
потом прокрутить вручную несколько раз коленвал.
померять компрессию - если нормальная - заводить
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 11:32
Ты прав, обрезало шпонку на шестерне. Хорошо что обошлось без дальнейших последствий, поставил новую шестерню и все ОК.
