Текущее время: 12.07.2026 23:49
 Заголовок сообщения: Универсальный дожим стекол
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 19:03
Хочу поставить универсальный доводчик стекол на Lagunu II ф1. В инструкции показано что плюс для управления дожимом берется от плюса центрального замка. Т.е. при каждом нажатии на кнопку закрытия двирей появляется "+" на (забыл как правильно называется) моторчике центрального замка и блок дает команду для доводки стекол. Но хотелось бы как родной при двукратном нажатии на кнопку закрытия или удержанием её. Какие будут соображения?
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный дожим стекол
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:11
У тебя только импульсное стекло водителя?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:25
От сигналки или дистанции не нравится? Именно шаманство хочешь?
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 21:53
Да,только импульсный водительский. Просто хочется чтоб универсальный блок дожимал как родные с удержанием а не при каждом закрытии двери.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 1:06
Тогда надо собрать схему, которая будет преобразовывать двойное нажатие или удержание в один импульс на блок дожима.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 9:49
Собирай блок который будет управляться от водительского стекла когда ты его будешь закрывать двойным нажатием.
Пы сы имея все импульсные стекла за 7 месяцев ни разу не пользовался дожимом
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 10:42
Стеклоподъемники тоже после подключения универсального блока все импульсные станут, наверное пока подключу без дожима может и не понадобится он вообще. Может где есть схема стеклоподъемника импульсного,ткни где скачать,заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 12:23
Объясни как одно заменяет другое? Очень интересно.
