Текущее время: 12.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: Выбор Laguna 2ph1 с двигателем 1,9
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 19:32
Попросили узнать следующее, по каталогу модель 2001-2002 года в хетчбэке идёт в 3 вариантах:
-5МКПП (100 л.с.)
-6МКПП (107 л.с.)
-6МКПП (120 л.с.)
Вопрос: при покупке кому отдать предпочтение, в чём разница между коробками, какая будет понадёжнее? Заранее благодарен.
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Laguna 2ph1 с двигателем 1,9
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 10:08
6МКПП там PK6 идет - вроде не очень хороша, потому как б/у неплохо покупают на разборках.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 19:35
ViperSA, это не показатель! Потому как б/у неплохо покупают на разборках, говорит лишь о том что шестиступки чаще встречаются чем пяти.
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 12:23
смотрели давече одну лагуну свежепригнанную, 1,9 дизель 2001 год 5МКПП:
1. горит лампочка свечей на панели при заведенном двигателе
2. средний расход когда продавец приехал был на компе 10.1
3. слышен какой-то посторонний звук при старт/стопе двигла
4. не работает в двери стекло подъемник водительский и регулировка зеркал- много ли гемара?
5. от поездки на диагностику на компе продавец категорически отказался
6. не рабочая клима - продавец грит требования евросоюза при транспортировке тралом сливать фреон.
это гон? нерабочая клима 100% или жестокая правда?
но очень привлекает цена продажи Вопрос: брать или нет?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 14:02
А почему на диагностику отказался ехать - тоже требование Евросоюза что ли?
Я бы такую "хорошую" тачку побоялся брать!
П 1 и п 5 - есть проблемы и думаю продавец их знает
П2 и п 6 - он наверное по тралу ездил, сверху вниз
п 4 - от 200 и выше.
продажа авто нацеленная на ЛОХА, какой хитро-ый продавец то :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 14:30
а что по пункту 3 скажете?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:51
Да не нужна тебе такая машина
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:45
п3 у меня не грузиться :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 11:53
за тысчи 3-3.5 зялёных мона брать, еще пару рубликов вложишь и будет тебе ааатличный дизилёк! :D (п.2-это для 1.9 сди-великовато),моя дэтэишка при очень больших пробках 9-максимум.Либо тупо давить на газ взлетая после каждого перекрёстка,красного и тп.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:46
Мой РХ4 с полным приводом - чистый город с пробками - около 9, трасса - около 6, средний около 8.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 8:26
Все померялись......расходами, не учитывая то, что при продаже авто обычно мало ездят и много газуют , отчего расход топлива большой. Пробная поездка все покажет. Оооо, на ней еще и самый движок дохлый, и комплектация соотв наверное никакая. Поэтому соглашусь по цене с dimmmaaaa1
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:39
Чем проще современный авто, тем меньше гемора будет владельцу в дальнейшем. Не новая же машина.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:52
Если цена действительно устраивает и вкусная, то все делается - вон Дима Смаленский уже с закрытыми глазами эти лагуны перебирает. Мое мнение - чисто личное - такую машину надо брать с минимальным пробегом свежайшего года и желательно из первых рук - у немца или другого буржуя т.к машина сама по себе глючная и нежная - хотели как лучше а получилось шило, а не у наших перекупов, потому как проблем может вылезти немало - по всему это битый фуфел. Тогда машина хоть малость порадует, а если трупик - то только что дизайн и свежий год. 10л по городу если нормально ездить это немного, если тошнить как дед старый - тогда конечно должна 7 есть - но это не езда. подьемник или менять целиком или контакт смотреть, тоже самое с зеркалами. клима - это уже хуже - дырявый радиатор и проблема с компрессором может быть, а может быть мелочь контакт - в лагуне 2 это на раз. ничего сливать нигде не надо - тралом или ходом. то что лафет называется тралом говорит что продавец профи перекуп - тянет авто фуфела из литвы, таураг, марьямполь,каунас на крайняк или вильнюс - лагуны 2 от 800-1000 евро если англичанка под переделку с комплектом нормальной или 1800 евро если конструктор+растаможка+навар=наша цена здесь. посторонний звук - может в коробке шестерни, может глушитель, может выжимной, может первичный вал коробки в подшипнике, может подушка или подушки разбиты,может маховичек двухмассовый, может катализатор. особой диагностики на компе там и не надо - все видно за минут 5. проехать, посомтреть динамику, дымность и т.д и все.корбока - как повезет, дохнут больше 6-ти ступки, 107 лошадок мотор оптимален - 200 км/ч максималка, трасса - 4-4.5 литра, 120 - уже посложней. но это кому как нравится - у 120 динамика лучше т.к турбина с изменяемой геометрией - в ремонте дороже и сложней.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 17:47
Почему тут говорят о 107 кобылах, если там 110 кобыл? Везде где смотрела была цифра 110 :shock:
R19DT турбина с изменяемой геометрией и в 110 и в 120 кобылах идет.
по сабжу...
я бы брала или 110 или 120 кобыл... ничем они не отличаются особо. 100 кобыл - слабенькая совсем. 5 МКПП - ИМХО 0 лучше 6 - более экономичная. Кроме того, почему-то все авто которые я видела с 5МКПП были не с климой, а с кондеем и вообще комплектация слабая. Но это может быть простое совпадение. ИМХО должны обязательно быть ABS и ESP.
Средний расход 10 - это очень много. При всей дури с какой я могу ездить не "зарезая" обороты - 8,1 МАКСИМУМ.
По пункту 3 - насчет старта - ненаю... но при глушении - 200% разбиты обе подушки двигателя... и 90% что маховик тоже под замену... еще слышен какой-то металлический звук при работе двигателя... может это просто так искажается в видео...
Свечи горят - неизвестно что там вообще может быть.. или банально замена свечей - кажется по 20 у.е. за 1 штуку... а если это не они?
Не работает стеклоподъемник - там есть хитрая шестеренка... она со временем стирается... замена шестеренки этой. Но дело может быть и в другом.
А если отказался купец гнать на комп... тогда вопрос... а тебе оно надо?
Вывод - ражно это а не машина.
